souci pour travailler sur revit 2013
Bonjour,
j'ai reçu ma version de revit 2013, mùais j'ai un souci, chaque fois que je veux dessiner un objet, j'ai ce message qui apparait, je pense que c'est un souci de paramétrage donc pas bien grave, et ce souci vient je pense du fichier template donc, un petit coup de main pour le modifier ne serait pas de refus.
merci d'avance
voici le message :
Aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue Vue en plan: Niveau 2. Vous devez peut être vérifier les paramètres de la vue, ses paramètres de visibilité et également les zones de plan de coupe et leurs paramètres.
Re: souci pour travailler sur revit 2013
Salut,
ce n'est sûrement pas un problème de gabarit.
Les explications les plus fréquentes :
tu es par exemple dans une vue en plan, et tu crées un mur sur un niveau supérieur ou au-dessus du plan de coupe;
ou plus fréquemment, tu crées un objet dont la catégorie est masquée dans les propriétés de la vue (raccourci clavier VV)
Rép. : Re: souci pour travailler sur revit 2013
Vérifie bien avant de placer ton objet ses propriétés (niveau de base, décalage, altimétrie, sous-projet éventuel...)
Il arrive aussi que la Discipline de la vue dans les Propriétés ne soit pas la bonne.
