[Problem] Temporäre XREF-Datei
Schönen guten Tag Community,
gegeben ist eine Zeichnung A mit einem XREF auf eine andere Zeichnung B. Die
XREF-Zeichnung B liegt nicht lokal, sondern wird über einen HTTP-Link
eingebunden.
Dies funktioniert ohne Probleme.
Probleme macht die Aktualisierung der XREF-Zeichnung B, wenn diese
abgeändert wird, da die temporäre Datei (welche bei HTTP-XREFs angelegt wird) nicht aktualisiert wird.
Erst das Schließen von AutoCAD führt dazu, dass die temporäre XREF-Datei
gelöscht wird und nach einem erneuten Aufruf der Zeichnung A aktuell
dargestellt wird.
Die Frage ist, warum diese temporäre Datei nicht gelöscht wird, wenn man
die XREF-Zeichnung B schließt, da es etwas lästig ist das komplette
AutoCAD zu schließen und somit dann auch andere offene Arbeiten.
Ich hoffe, dass das Problem verständlich geworden ist.
Gruß
Sascha Joswig
AW: [Problem] Temporäre XREF-Datei
Hallo,
hast Du im externen Referenz-Manager dieses Xref neugeladen?
Wenn das nicht klappt:
Kannst Du mir den Link zuschicken? Ich probier dann mal etwas weiter.
Re: [Problem] Temporäre XREF-Datei
Japp. Hilft aber leider nichts.
Der Link ist ein interner Weblink, den kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen.
Zu Testzwecken kannst du dir ein DWG auf einen beliebigen Webserver laden und die URL eintragen.
Da das Verhalten von unserem externen Support nachgestellt werden konnte, scheint es so nachstellbar zu sein.
Hallo,
OK. Ich werde es mal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, werde ich das Subscription-Center bemühen.
Das ist nett. Danke für die Unterstützung.
Hallo,
ich muss Dich enttäuschen.
Das Neuladen im Xref-Manager funktioniert bei mir.
Habe die Zeichnung http://www.cad-becker.de/Schulung/blech1.dwg als Xref eingefügt, den Kreis später eingefügt und das Xref neugeladen.
Da muss etwas anderes falsch laufen.
Lass mich das intern nochmal mit anderen Voraussetzungen nachstellen. Danach melde ich mich erneut.
Hallo Jürgen,
ich habs jetzt
- nochmal auf unseren Webserver gelegt
- in eine lokale Testzeichnung eingebunden
- die XREF geändert und auf dem Webserver aktualisiert
- in der Testzeichnung "neu laden" gesagt
- im Protokoll-Fenster sagt er mir, dass es keine Änderung gibt (hier betrachtet er die temporäre, lokal abgelegte Datei)
- AutoCAD schließen, neu öffnen, Testzeichnung öffnen. XREF ist aktuell.
Gleiches Verhalten. :(
