Solids werden nicht dargestellt
Auf einem unserer Rechner haben wir das Problem, dass keine Solids dargestellt werden. Egal ob sie in der Zeichnung vorhanden sind oder neu gezeichnet werden.
Die Rechner sind gleich ausgestattet, die Programmversionen sind gleich, alle nur denkbaren Einstellungen (Programm + Treiber) haben wir verglichen - ohne Erfolg.
Bei allen anderen Rechnern funktioniert es nur auf dem Einen nicht.
Wenn FILLMODE bei den funktionierenden Rechnern auf "0" gesetzt wird, zeigt AutoCAD noch die Solid-Grenzkanten an. Bei dem nicht funktionierenden zeigt er garnichts an, d.h. wenn Solids gezeichnet werden, passiert das völlig im "Blindflug".
Hat jemand eine Idee?
Danke Norbert
AW: Solids werden nicht dargestellt
Kann es sein, dass auf dem Rechner RasterDesign läuft?
Hatte das gleiche Problem auf unserem Rechner, wo neben ADT auch RasterDesign installiert ist. Dazu gibts von Autodesk ein Update. Musst Du mal im Supportbereich bei Autodesk schauen.
Ich hoffe das hilft Euch weiter.
Tschüß
Hey super - das wars!
Dankeschön.
