В Revit можно создать спецификаци для определенных элементов...
Можно ли создать в нем спецификацию след. характера: Помещение--Элементы в помещении(по группам) -- элемент(свойства элемента)..?
Printable View
Не понятен смысл вопроса...
что за понятие кроецца под словом "элемент"...
мне нужна спецификация или ведомость след характера: план этажа разделяю на комнаты (зоны), необходимо для каждой комнаты показать сколько в ней к примеру окон, дверей, какое покрытие стен пола и потолка.. (окна, двери, стены и т.п. я подразумеваю под словом "элемент".)
насколько позволяют судить мои знания спецификация создаётся на основе параметров и свойств объекта, и эти данные можно фильтровать... соответсвенно план этажа как объект не существует, но есть уровень... мона фильтровать объекты представляющие собой понятие квартир(к примеру зоны) и комнат(к примеру помещения). Что касаеццо определение "элементов" в предложенном варианте, то эта задача трудно решаема даже теоритически... одна и таже дверь может находицца между 2 помещениями, соответсвенно распределение на уровне автоматики этого дела не совсем понятно... так что мне кажется, что описанные задачи вполне решаемы в маштабе Уровня(этажа), но не в маштабе квартиры и комнаты... если я не прав пусть меня поправят...
Может быть вопрос не совсем по теме, но меня интересует как решается вопрос ведомости отделки. Пол, потолок понятно как посчитать, а вот как вычесть проёмы цз площади стен? Вопрос для меня.
Я лично делаю примерно так :
"Ведомость помещений" с нужными графами для "Ведомости отделки" + дополнительные параметры.
Периметр(Ревит)*Высота помещения(Shared parameter) - Площадь проемов(Shared parameter) = Площадь стен(Вычисляемое значение)
Не нужные графы можно скрыть.
Shared parameter (Добавить параметр) - эту графу нужно вручную "вбивать" :(
Площадь проемов - считаю пока так : Спецификация Дверей (Окон) там Создаю "Вычисляемое значение" площадь = высота*ширину :)
А затем в ручную для каждого помещения на распечатке плана подсчитываю площади проемов :( и результат вставляю в ведомость отделки.
16 ти этажный дом можно где то за час обсчитать, изменения габаритов помещений при этом тоже учитываются Wink
Совет :!: при таком способе расчетов, лучше заниматься этим ближе к выпуску "рабочки", когда проемы "утрясуться" ;)
2 borissofff а слабо с картинками?
Если позволяет времечко конечно... Оч интерестно увидеть как оно выглядит...
2 iluhaglukhanuk Немного позже, на следующей неделе?! Хорошо?
Против этих перспектив никада не супротив :)
