Hi,
Ich hab an meinem Inventor 2009 ein Problem:
Meine Anzeige unten rechts das normalerweise den freien Arbeitsspeicher anzeigen sollte wird nur als grauer Balken dargestellt.
Das ist allerdings schon von anfang an so ("Denke ich mal ;-) ")
Printable View
Hi,
Das Problem ist bekannt. Ist leider laut Auskunft eines AE von Autodesk so. Sie haben da Probleme mit der deutschen Version von Windows Vista. Wenn du diese Anzeige haben willst, dann musst du dir das Betriebssystem auf Englisch installieren ;-). Ich weiß, hört sich blöd an, ist aber leider so. Naja vielleicht wird dies ja noch durch ein SP behoben.
MfG, Richi
Hallo König,
es gibt ein Workaround(auf eigene Gefahr):
Unter C:\WINDOWS\system32 findest du folgende Dateien:
perfc007.dat und perfh007.dat
Diese solltest du sicherheitshalber umbenennen in:
perfc007.dat.orig und perfh007.dat.orig
Danach kannst du die beiden Dateien perfc009.dat und perfh009.dat kopieren, und die Kopien auf perfc007.dat und perfh007.dat umbenennen.
Damit sollte die Anzeige funktionieren. Ich hab das so bei mir eingestellt und noch keine negativen Begleiterscheinungen feststellen können.
