1 Attachment(s)
Критическая ошибка при запуске Inventor 2009
Доброго времени суток.
Суть проблемы...
При старте Inventor 2009 после проскакивания картинки с шестеренками(AIP2009) выдает критическую ошибку, AIP не стартует.
Ранее на этой машине Инветор стоял и успешно функционировал. После переустановки системы с "разбитием" жестоко диска на логические, перестал.
System Information
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
BIOS: BIOS Date: 11/20/06 14:56:44 Ver: 08.00.12
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+, MMX, 3DNow, ~1.8GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 795MB used, 1664MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 6600 GT
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 6600 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0140&SUBSYS_00000000&REV_A2
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz)
Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.8208 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 2/18/2009 15:44:00, 6185088 bytes
WHQL Logo'd: Yes
Устанавливался AIP2009+SP1
Пробовал Русскую и Английскую версию. Пробовал восстанавливать.
Пробовал установить 2008 Инвентор результат аналогичный. Вылет критической ошибки.
Есть лог.
Подскажите куда копать???
Re: Критическая ошибка при запуске Inventor 2009
День добрый. Итак давайте будем разбираться вместе. Для представления общей картины я задам Вам несколько вопросов:
1. До появления этой ошибки какие-нибудь программы устанавливались?
2. Скачивалось ли обновления для Windows XP и приложений?
3. Какие программы установлены на Вашем ПК, кроме Inventor?
4. Всё железо ПК функционирует нормально?
5. Проверку на вирусы выполняли?
6. После удаления версии Inventor системный реестр чистился?
7. Какие программы кроме Inventor автоматически загружаются после запуска системы?
8. Бывали ли случаи, что при работе Inventor, полоса загрузки оперативной памяти компьютера уходила в красную зону?
9. Какая версия Inventor установлена (сетевая/локальная)?
1 Attachment(s)
Спасибо за отклик.
1. Точно не могу сказать...
2. Обновления не скачивались, винда ставилась лицензионная с сервис паком 2.
3. Вообще ни чего экстравагантного, офис 2007, акробат, архиваторы и т.п. Вот Касперский еще есть.
4. Железо все работает, все устройсва опзнаны с драйверами нет проблем.
5. Нет.
6. Частично.
7. Картинка прицеплена.
8. Единичные случаи были.
9. AIP2009 RUS локальная
Как давно выполнялась полная чистка компьютера?
Попробуйте следующее:
1. Удалить Inventor и все входящие в него приложения.
2. Полностью почистить реестр от файлов и папок созданных Inventor.
3. Перед установкой Inventor отключите антивирус.
4. Установите Inventor, перегрузите компьютер.
5. Отключите программы, которые загружаются автоматически.
6. Запустите Inventor и проверьте работоспособность.
Если же это не помогло то есть еще два варианта:
1. Свяжитесь с технической поддержкой Autodesk/
2. Это полное форматирование компьютера, с удалением, последующим созданием новых разделов на жестком диске и их форматированием в NTFS. После установки новой ОС, необходимых драйверов, установите прежде всего Inventor,а затем другие приложения.
Этот способ наиболее радикальный, поэтому мой Вам совет попробовать так как писал выше.
О результатах непременно отпишитесь.
