Asignar Cota
Hola a todos;
Me han pasao un shp de puntos en los que uno de los campos es la cota, a la hora de importarlo en map lo importo sin problema (Herramientas>Importar) le digo q me cree datos de objeto y le marco el campo que corresponde a la elevación, una vez importado como puedo pasar estos valores a la geometria del objeto es dejor como paso el valor de la elevacion a la coordenada Z
Gracias
Re: Asignar Cota
saludos
1.- una vez que tengas salvado tu archivo en AutoCAD MAP
2.- genera un dibujo en blanco
3.- en el Task Pane de Map, clic en el TAB Map Explorer y arrastra a esa zona, tu dibujo salvado en el paso 1
4.- una vez que esta enlazado, realizaras una consulta, localiza Query Library> click derecho en Current Query> Define
5.- click en el boton “LOCATION” selecciona “ALL”
6.- clic en el botón “ALTER PROPERTIES”
7.- dentro de la caja de dialogo ALTER PROPERTIES> selecciona “ELEVATION”
8.- click en el boton EXPRESION, dentro de la caja de dialogo de Expression, click en el signo + de Object Data
9.- selecciona el dato o el object Data que define las elevaciones.
10, click en OK
11.- click en el boton ADD
12- ahora que ya estas de regreso en la caja de dialogo de QUERY, selecciona el DRAW para el modo de representación.
13.- click en Execute Query. y listo
Espero sea de ayuda.
Simon Noyola
