4 Attachment(s)
Проектирование: Каркасные дома
Добрый день, форумчане! возможно ли проектировать вот такие каркасные домики в ревите?Интересует возможность расстановки всех стоек, укосин, балок и т.п. с последующим подсчетом всех элементов. Многие проектируют это дело в Google Skethup, но мне лень осваивать новую программу, когда я работаю в ревите. Пример скечаповского проекта прикладываю.
Re: Проектирование каркасных домов в Revit
Приветствую!
Вполне возможно, нужно только определиться каким способом строить каркас.
я бы использовал навесные стены, задал импосты как стойки каркаса, панели можно настроить как зополнение/утепление. Спецификация легко считается, окна/двери вставляются. Единственное импосты нельзя замаркировать на чертежах.
После установки Subscription Advantage Pack for Autodesk Revit Architecture 2010 (доступен на сайте подписчиков), появляется специальный инструмент...
2 Attachment(s)
В Revite для "подписчиков" есть специальное бесплатное дополнение - Wood Framing Walls для проектирования каркасных стен. Этот экстенд прост и удобен в работе...но как всегда есть "но" - для конструкторов, проектирующие подобные дома он бесполезен.
Для конструктора важно не только сколько будет стоек, балок, элементов обрешетки и пр.. Для конструктора ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ домов важны типы соединений (не креплений, что также важно, а именно СТОЛЯРНЫХ соединений), так как они должны учитываться при калибровке первичных заготовок.
Кроме того, все современные компании, производящие каркасные дома используют СНС обрабатывающие станки, а следовательно ПО должно выдавать данные не в чертежах отдельной детали, а специальные данные о типе и конфигурации заготовок, типе и последовательности обработки заготовки, типе режущего инструмента и все это в виде электронных технологических карт, которые сразу с ПК конструктора загружаются в станки.
Для проектирования подобных домов и сооружений, а это могут быть и мосты и прочие постройки, существуюет СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО ПО, такое как hsbCAD, базированное на Autodesk технологии или немецкая Sema. Есть и другие ПО.
В hsbCAD архитектор средствами AutoCAD Architecture может создать постройку любой сложности, а затем конструктор автоматически сконвертирует проект в здание, скажем, из сборных каркасных панелей или бруса любого профиля с любым типом соединений и получает полную рабочую документацию до последнего кровельного гвоздя...
