Извлечение данных из чертежа
Уважаемые!
Вопрос из раздела динамических блоков. Создаю блок (например, квадратик). Задаю атрибуты – название, производитель. Сохраняю все это дело. Затем вставляю блок в чертеж и извлекаю данные из этого чертежа. Все работает – табличка показывает количество блоков, название и производителя. Но!!! Как только в блок вношу линейный параметр с операцией растягивания, процесс извлечение данных накрывается медным тазом – в таблице с результатами то показываются атрибуты, то нет; часть блоков суммируется, часть по отдельности считается…
Вот такая неприятная ситуация. Кто знает, в чем проблема – поделитесь опытом!
Re: Извлечение данных из чертежа
Сам спросил и сам же отвечаю)
Нашел причину - в 2008 это глюк. Попробовал то же самое сделать в 2009 - все работает прекрасно. Так что теперь спецификацию оно само считает)
Все решается в 2008 с помощью sp1.
А вот если интересно можно тут кое что почитать.
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=623
вот еще интересная инфа кому нужно.
http://www.render.ru/forum/viewtopic...opic_id=119123
