Lisp para alteração de texto
Ola pessoal,
Estou precisando de uma rotina em lisp que altera o estilo do texto automaticamente. o Problema é que quando dou o comando filter o que ele irá fazer por exemplo. seleciono o texto padrão, depois coloco as caracteristicas de todos os textos que quero mudar. quando faço isso. os textos rotacionam na mesma orinetação que mudei este. o único modo de fazer esta mudança é mudando suas propriedades uma a uma.
[ ]'s
Daniel Batista
RE: Lisp para alteração de texto
Permita-me que lhe peça para ser um pouco mais claro na questão que coloca pois eu para ser sincero não a entendi e temo que o mesmo aconteça com outras pessoas que eventualmente o possam ajudar. Obrigado.
1 Attachment(s)
Re: Lisp para alteração de texto
OK João,
Faço da Seguinte maneira.
- Mudo um texto qualquer para o estilo romans, altura 3, cor 3;
- Dou o comando filter e seleciono um texto que está com o estilo arial, altura 4, cor 7;
Neste texto que selecionei peço para ele filtrar somente o estilo do texto (arial e seu tamanho);
- Clico em aplicar;
- All;
-Dou o comando match properties (pincel) e clico no texto "romans (altura 3, cor 3)" e digito "P" de previous;
- O comando acabou de aplicar as propriedades do texto "romans" em todos os textos que estavam em "arial" desconsiderando sua rotação, com isto ele irá rotacionar os textos que estavam na diagonal para a mesma rotação do texto "romans".
Quero qu ele faça este comando mas respeitando a rotação original do texto "Arial"
Segue em anexo um arquivo para voce analisar
Uma maneira rápida de resolver isso, eu costumo fazer assim, evitando assim estar a utilizar filtros e properties
Dentro do estilo das Fontes, muda o tipo de fonte, assim muda tudo automaticamente, é respeita a rotação e o tamanho. Eu recebo muitos desenhos assim como esses e resolvo assim.
Espero que ajude
Cumprimentos :beer:
Obrigado pela dica Filipe.
Re: Links nesta área - partilhe aqui seus favoritos
Boa noite,
Peço desculpas por não me apresentar no fórum ,mas é que não tive tempo ainda.
Gostaria de parabenizar os moderadores, pois mantêm a ordem, mas lendo alguns comentários notei que dentro da "sombra" pegaram "pesado" no comentario do batista. Temos sempre que lembrar que não somos perfeitos e que sempre há um melhor ou pior do que nós.
Não vamos querer ser os donos da razão,ela não foi criada por nenhum de nós.
O BATISTA apenas comentou sobre o LISP dizendo que ele tem duas deficiencias que podem ser eliminadas,ele não pediu ajuda a ninguém.
Caro "cadista_free" se pretende apresentar-se por gentileza faça-o no local criado para isso http://forums.augi.com/showthread.php?p=874751 Obrigado!
