1 Attachment(s)
Cartouche avec insersion d'attribut
Bonjours, je désire modifier un cartouche avec des attribut. je voudrais y insérer la phase du projet (DCE,EXE,PDV).
Pour cela j'ouvre mon bloc du cartouche.
1 - Je crée un attribut que je nomme en Etiquette : Phase
2 - puis en Invite : phase en cour
3 - Par défaut j'ai pas tout compris cette ligne
je règle mon texte avec sa taille et police.
Je ferme mon bloc en le sauvegardant
MAIS dans mon bloc n’apparaît pas l'a Phase ??? dans l'éditeur d'attribut et donc je ne peu la changer.
Comment dois-je faire ?
Ci joins mon gabarit (que je construit au fur et à mesure) pour que vous puissiez mieux comprendre
Merci pour votre aide
Rép. : Cartouche avec insersion d'attribut
Salut,
Lorsque tu as ajouté une définition d'attribut dans ton bloc, tu dois synchroniser ton bloc après avoir fait la modification.
Pour synchroniser un bloc avec attribut, tu tapes la commande BATTMAN (Block aTTribute MANager), sélectionnes ton bloc avec attribut(s) dans la liste des blocs et clic sur Synchroniser.
tmuche
C'est la valeur qui se met par défaut, lorsque tu insères ton bloc. Celle-ci peut, bien évidement, être modifier à l'insertion ou après l'insertion du bloc. Tu n'es pas obligé de mettre une valeur par défaut.
Le fichier que tu as joins n'est pas ton gabarit mais le fichier des définitions des types de lignes (système métrique) d'AutoCAD.
Re: Rép. : Cartouche avec insersion d'attribut
Super ca a marché, merci beaucoup.
