1 Attachment(s)
AutoCAD LT konnte nicht ausgeführt werden...
Hallo zusammen,
leider kann ich AutoCAD LT 2010 nach der Installation nicht starten. Es erscheint statt dessen folgende Fehlermeldung (siehe Anhang):
AutoCAD LT konnte nicht ausgeführt werden. Dies kann folgende Ursachen haben:
1) Diese Version von AutoCAD wurde nicht richtig installiert. Sie können in diesem Fall AutoCAD LT erneut installieren.
2) Sie verfügen nicht über die notwendigen Rechte, um AutoCAD LT auszuführen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe AutoCAD jetzt schon mehrmals neu installiert, ohne Erfolg.
Der angemeldete User ist Administrator.
Plattform: Windows XP Professional SP2
Re: AutoCAD LT konnte nicht ausgeführt werden...
Hallo f.becker,
habe das Selbe Problem, allerdings mit der 2011er Studentenversion unter Win7.
Der Autodeskservice konnte mir bis dato leider auch noch nicht weiterhelfen.
Da dein Post ja auch schon 2 Jahre alt ist, hoffe ich das du mir bei der Lösung des Problems helfen kannst.
Ansonsten an alle: HILFEEEE
