Quand utiliser les fichiers liés et quand utiliser les sous-projets
J'ai lu avec attention les derniers échanges entre dom51 et didier hoffman sur les sous-projets. TRES INTERESSANT.
Est-ce que quelqu'un (un de nos spécialiste du forum?) peut me préciser clairement (avec un exemple type) dans quel cas les fichiers liés sont adaptés et dans quel cas les sous projet sont adapté ou l'un plus adapté que l'autre.
Dans le cas de répétitions de même bâtiments, y-a-t-il un intérêt de plus à partir en sous projet plutôt qu'en fichier liés?
Est-ce que les sous projets sont globalement plus "puissant" ou est-ce vraiment en fonction du type de divisions ou répartitions souhaité. par exemple : si dans une équipe, une personne tarvaille sur les bâtiment et une autre sur les VRD et aménagements extérieurs, fichier liés ou sous-projet?
Peut on facilement utiliser les deux en même temps et imbriquer les deux outils l'un dans l'autre pour un gros projets répétitif par exemple ?
Merci de vos réactions
Vincent Bleyenheuft
Re: Quand utiliser les fichiers liés et quand utiliser les sous-projets
Les deux sont complémentaires.
Il ne faut pas les opposer. et on peut les combiner, si si c'est super !
Les fichiers liés permettent un découpage (ou division) franc du projet en fichiers distincts.
Les fichiers sont de fait utile si ton projet est composé de plusieurs bâtiments (un fichier = un bâtiment) - le tout réunis dans un fichier site.
Les fichiers servent aussi sur des projets avec un joint de rupture ou une géométrie qui favorise la division.
Mais aussi dans certains cas, les unités fortes du projet peuvent être organisées en fichiers liés (par exemple un tour de 250m : en fichiers liés : la façade de murs rideaux, le noyau) - Dans ce cas on utilise les fichiers comme variantes (très pratique)
Ensuite, les sous projets arrivent : là c'est la division en lots techniques, en tâches. Il s'agit d'une réflexion en fonction du projet.
Les sous projets sont très souples pour travailler à plusieurs sur des (gros) projets.
les sous projets sont organisables comme on le souhaite (il y a des règles de base) ; on peut dans certains cas commencer une division par secteur puis pas lots...
Voilà,
pour comprendre, il faut le mettre en pratique
Après plusieurs années d'utilisation des sous projets, je recommande de commencer toujours avec les sous projets. (bon sauf pour les petits projets...maisons)
Même seul, les sous projets peuvent être utile ;)
Voilà, en espérant t'avoir éclairé.
Merci pour tes explications claire et consises
Prochain projet que je démarre, j'essaye les sous-projets
Vincent
N'hésite pas à demander des conseils ;)
Tu es tout seul ou plusieurs à travailler, sur le même projet ?
