При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011
Добрый день всем! У меня возникла проблема. Я работаю в Autocad Civil 3d 2011. Создал две поверхности из групп точек. Создаю третью поверхность "Поверхность TIN для вычисления объема". Программа работает нормально, объем в свойствах поверхности рассчитывается. Но как только создаю четвертую поверхность "поверхность для вычисления объемов квадр." программа или вылетает или выдает ошибку, в зависимости от параметров сетки. Например, параметры сетки беру 25м*25м, программа долго думает ы вылетает окно "ошибка при создании поверхности". Если выбираю параметры сетки 5м*5м - программа пишет "фатальная ошибка. недостаточно памяти - закрытие приложения" и вылетает. Подскажите, в чем проблема и как ее решить?
Re: При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011
Решил проблему сам. Нужно было установить обновление http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240698 и тогда программа будет считать объем. Спасибо всем. Вопрос закрыт.
