インストールの失敗
ACAをインストール中に以下のメッセージが出て、失敗しました。
理由をご存じか、たぶんこうだという情報をお持ちの方は教えてください。
>インストールの失敗
>xAutoCAD Architecture 2010
>失敗-インストール中に致命的なエラーが発生しました。
>詳細は 'C\document and settings\******\LocalSettings\Temp\ACA 2010 Setup.log'
>に保存されたインストレーションログファイルを参照してください。
しかし、ACA 2010 Setup.log'と言うファイルはありません。
普段はAutoCADとして使っているので
① AutoCAD2010としての*****デスクトップアイコン を作成するように
環境設定を変更 → 失敗
2度失敗したので
② 何も変更しないでインストール → 失敗
そこで、「はじめにお読み下さい」をもう一度読むと
「一部機種のコンピュータ上では正しく動作しない場合があります」と書いてありますが
インストールできないとは書いてない。
ちなみにコンピュータは DELL Precision T3400です
izumi
Re: インストールの失敗
U2さんのアドバイス(オフで)でログファイルは見ることができました
ログファイルの中身は意味不明ですからそのままコピーします。
あまり長いので恐縮です。
その時U2さんに教えて貰った方法でこれから再度試してみます。
時間が掛かるでしょうから結果は後ほど報告します。
izumi
2 0 0 9 / 6 / 1 1 : 1 8 : 3 9 : 3 8 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p s t a r t e d o n D 3 N J T J B X b y ノl 0甍閏 = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 1 : 1 8 : 4 0 : 3 3 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p s t a r t e d o n D 3 N J T J B X b y ノl 0甍閏 = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 1 : 1 8 : 4 1 : 0 7 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p e n d e d = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 1 : 1 8 : 4 7 : 2 8 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X I n s t a l l M i c r o s o f t V i s u a l C + + 2 0 0 8 R e d i s t r i b u t a b l e ( x 8 6 ) S u c c e e d e d
2 0 0 9 / 6 / 1 1 : 1 8 : 4 7 : 4 3 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X I n s t a l l D i r e c t X 9 . 0 R u n t i m e S u c c e e d e d
2 0 0 9 / 6 / 1 1 : 1 8 : 5 4 : 5 3 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X I n s t a l l A u t o C A D A r c h i t e c t u r e 2 0 1 0 F a i l e d I n s t a l l a t i o n a b o r t e d , R e s u l t = 1 6 0 3
2 0 0 9 / 6 / 1 1 : 1 8 : 5 6 : 5 7 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p e n d e d = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 2 : 1 0 : 2 2 : 0 1 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p s t a r t e d o n D 3 N J T J B X b y ノl 0甍閏 = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 2 : 1 0 : 2 2 : 3 1 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p s t a r t e d o n D 3 N J T J B X b y ノl 0甍閏 = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 2 : 1 0 : 2 2 : 4 3 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p e n d e d = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 2 : 1 0 : 3 0 : 2 7 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X I n s t a l l D i r e c t X 9 . 0 R u n t i m e S u c c e e d e d
2 0 0 9 / 6 / 1 2 : 1 0 : 3 3 : 4 6 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X I n s t a l l A u t o C A D A r c h i t e c t u r e 2 0 1 0 F a i l e d I n s t a l l a t i o n a b o r t e d , R e s u l t = 1 6 0 3
2 0 0 9 / 6 / 1 2 : 1 1 : 0 2 : 0 5 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p e n d e d = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 5 : 1 0 : 0 3 : 1 6 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p s t a r t e d o n D 3 N J T J B X b y ノl 0甍閏 = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 5 : 1 0 : 0 3 : 5 7 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p s t a r t e d o n D 3 N J T J B X b y ノl 0甍閏 = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 5 : 1 0 : 0 4 : 2 7 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p e n d e d = = =
2 0 0 9 / 6 / 1 5 : 1 0 : 0 8 : 3 8 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X I n s t a l l D i r e c t X 9 . 0 R u n t i m e S u c c e e d e d
2 0 0 9 / 6 / 1 5 : 1 0 : 1 5 : 3 5 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X I n s t a l l A u t o C A D A r c h i t e c t u r e 2 0 1 0 F a i l e d I n s t a l l a t i o n a b o r t e d , R e s u l t = 1 6 0 3
2 0 0 9 / 6 / 1 5 : 1 0 : 2 8 : 1 3 ノl 0甍閏 D 3 N J T J B X = = = S e t u p e n d e d = = =
Re: インストールの失敗
私のPCには
"C:\Users\u2.ADDS_02\AppData\Local\Temp\ACA 2010 Setup.log" というファイルができました。
同じようなことが他の PC でもありましたが、DVD を HDD に全コピーして、Setup.exe の起動でうまくいったことがあります。
それでだめなら、Subscription センターにレポートですね。
解決策があれば、すぐ回答してくれます。
なければ・・・・・?ですね。
Re: インストールの失敗
U2さん有り難うございました。
これでうまくいきました。
サブスプリクションの返事は満足いくものではありませんでした。
途中で何をどうしたらいいか分からなくなってしまう。
このフォーラムにしてもそうですが、英語表記が多すぎるんですよ。
英語能力のないものにはサブスプリクションも只の迷路でしかない。
おっと、この問題は別のスレッドで書きましょう。
izumi
