Linha tracejada automática na projeção 2D
Olá! Por favor, vejam isso:
Desenhei objetos 3D no model (cada qual em sua respectiva layer), que formam um conjunto integrado. Um desses objetos 3D foi desenhado com linhas tracejadas, pois somente servirá de referência.
Ocorre que, ao criar viewports com projeções 2D do conjunto, usando os comandos Setup view e Setup drawing, todos os objetos da projeção ficam com linhas contínuas, tornando-se bastante impreciso e trabalhoso capturar somente as linhas do referido objeto em meio as outras, para tracejá-las; isso, em dezenas de viewports e em diversas vistas.
Pergunto: Existe uma forma da projeção 2D gerada a partir do objeto 3D tracejado apresentar-se automaticamente também com linhas tracejadas, sem a necessidade de edição dentro da viewport?
Observe-se que não posso configurar a layer toda como linha tracejada, porque a projeção deverá contar com ambos os tipos de linha.
Uso o AutoCAD 2000.
Obrigado e abraços!
Silvio
Re: Linha tracejada automática na projeção 2D
voce esta usando o comando section?
silvio_sepulveda
Uso o AutoCAD 2000.
Obrigado e abraços!
Silvio
Olá Fábio,
após o comando Setup view, entro com a opção UCS.
Obrigado! Abraço!
Silvio
Meu problema não é tracejar linhas ocultas, e sim tentar fazer com que a projeção 2D de um conjunto de objetos 3D acoplados conserve o tipo de linha que cada qual foi desenhado, sem a necessidade de edição dentro da viewport. Em outras palavras, obter uma projeção 2D que mostre as linhas visíveis dos dois objetos acoplados, só que um deles em tracejado e o outro em linha contínua. Será que dá pra fazer isso no AutoCAD 2000?
Abraços!
Silvio
use então o comando solprof..
1- crie a janela.
2- digite solprof
3- selecione a's peça's
4- para ser prático, confirme todas as opições que aparecer.
quando comando terminar, ele cria 2 blocos... um com as linhas continuar, e outro com as linha tracejadas, é só explorir oq quizer....
