représentation d'une toiture bac acier
Bonjour,
Je cherche une solution pour modéliser sur un projet de bâtiment industriel une toiture de type étanchéité sur bac acier (pente 3.1%).
Mon problème étant de représenter les nervures du bac acier sur mes coupes que je dois rendre 1/50.
Aujourd’hui l’outil sol permet d’avoir un bac acier comme structure porteuse. En revanche l’outil toit ne le permet pas. Pour autant j’ai besoin de l’outil toit et non l’outil sol pour gérer mes pentes de toit.
Ainsi comment puis-je représenter l’onde ?
Quand je travaille sur autocad, j’ai pour habitude de me servir du type de trait zigzag pour représenter les ondes, mais ce type de trait n’existe pas dans revit donc je ne peux même pas l’annoter comme je fais les doublages avec l’outil ligne d’isolation.
Vous auriez des idées ou suggestions ?
Je vous en remercie par avance
Rép. : représentation d'une toiture bac acier
essaye de faire un toit en vitres inclinées au lieu d'un toit de base.
C'est un peu comme un mur rideau, mais pour les toits
tu fais des panneaux opaques et les meneaux seront tes nervures
Re: Rép. : représentation d'une toiture bac acier
Bonjour,
Merci pour cette idée.
Détourner l'outil toit rideau pourquoi pas, ca devrait marcher en effet.
Le seul soucis c'est que sur la longueur du bâtiment industriel ça risque de m'ajouter beaucoup (beaucoup trop) de meneaux, au risque de faire ramer le modèle voir même de ne pas pouvoir le faire (j'ai essayé pour représenter un caillebotis, au delà d'un certain nombre de meneaux, Revit ne veut pas créer le toit)
C'est quand même dommage que REVIT n'intègre pas les ondes en toit alors qu'il le fait très bien avec les planchers.
flebeurrier696331
Meme si c'etait integre au toit je suis pret a parier que ca ne te plairiat pas en 3d :)
Je ne crois pas que tu ais besoin de menau. Fait simplement un panneau d'un metre par exemple et repete le sur toute ta toiture.
dhurtubise
En 3D, ca m'est un peu égal pour être franc, surtout qu'il y a l'étanchéité dessus (pour ce cas précis en tout cas).
C'est surtout lorsque je fais une coupe, j'aurai été content d'avoir l'onde directement intégrée dans la toiture comme c'est le cas pour mes planchers en bac collaborant.
Mais bon ça viendra peut être dans une prochaine version de revit
J'en doute mais en attendant voici un exemple qui m'a pris 4 mins ;)
https://www.dropbox.com/s/xnitpsizrp...cking.rvt?dl=0
Pas mal en effet,
Le rendu me plait bien.
On voit que je débute car le principe est pourtant simple.
Merci beaucoup pour ton détail, c'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de me montrer directement dans revit. Sur le principe c'est tout à fait ça. je vais juste modifier le profil du bac acier pour avoir ce dont j'ai besoin, mais sinon c'est nickel.
cordialement
Bonjour,
Nouveau sur le forum et sur revit, j'ai le même souci de représentation d'une toiture en bac acier, couramment utilisée en construction dans notre lieu de résidence. La solution que vous proposiez me paraissait très intéressante, mais le lien vers Dropbox ne fonctionne pas.
Si vous pouviez le rendre à nouveau disponible, je vous en suis très reconnaissant.
Bien cordialement,
