1 Attachment(s)
Problème d'affichage
Je commence un nouveau projet et je découvre par la même occasion un nouveau problème d'affichage.
Est-ce que quelqu'un a deja eu ce genre de message? Il vient après 10-15 minutes d'utilisation. Et ne semble pas être liée a une suite d'action précise. C'est assez aléatoire.
Re: Problème d'affichage
Salut,
J'ai déjà eu le même genre de problème.
ça m'arrivait surtout lorsque je travaillais avec de gros fichiers, et en général j'avais le message d'erreur quand je demandais la vue 3D ou une impression.
L'aide en ligne d'autodesk ne m'a pas beaucoup aidée, mais je n'ai plus eu ce problème après avoir rajouter de la RAM.
a noter que ça ne m'est arrivé que sur les machine tournant sur vista.
Moi ça m'arrive tout le temps quand j'ai un fichier AUTOCAD importé dans la vue.
Ca vient à priori (en tout cas chez moi) du driver d'affichage Open GL (si je repasse avec le mode par défaut (c'est à dire en décochant "utiliser l'accélération matérielle OpenGL) je n'ai plus ce message d'erreur)
Je confirme...
Avec l'accélération OpenGl, j'avais de temps en temps ce souci, plus d'autres sortes d'images fantômes lors du déplacement de la fenêtre,etc...
Tout s'est réglé en désactivant l'accélération matérielle...
Et si le OpenGL ne le fait pas desactive les plans aussi
Ca fait "plaisir" de voir que je ne suis pas le seul. :)
Je suis effectivement sous Vista mais avec 4 giga de RAM, le problème ne doit pas venir de la quantité de mémoire.
Je n'ai aucun fichier Autocad lié à mon projet, une dizaine de mur et c'est tout.
Ce soir j'ai travaillé en désactivant l'accélération matérielle et aucun problème.
Je vais donc laisser comme ça pour finir ce projet car je n'ai pas le temps de me battre avec Revit, Vista ou les drivers de ma carte graphique
Merci à tous
Ce n'est pas du tout relie a Vista. C'est un probleme recurent qui vient de l'intergration des pilotes OpenGL.
WXP
7950GX2 SLI 512Mo
sur dell 30'
Ce problème est également récurrent chez moi..bon c'est vrai que l'écran est grand mais la cg est quand même puissante...
