convertir fichiers 3ds en rvf ?
Bonjour,
Je dispose d'une grande quantité d'objets en 3ds dont j'aimerais me servir comme familles Revit (véhicules, mobilier, sanitaires etc...) en gardant les couleurs et matières.
La question a probablement déjà été posée, mais il y en a tellement....
Merci d'avance
PS Si j'y arrive, je vais les placer (il y en a une centaine) qqe part en téléchargement, ça peut vous servir!
Cordialement
Dume
Re: convertir fichiers 3ds en rvf ?
Bah! Encore, desole je peut pas repondre completement en francais.
The short answer is no, not easily.
The long answer is yes, and possibly a good way to do this is to convert the files to DWF if possible. Once you do that, you would need to create the correct family template, and build into that any paramaters that you require, and then link the DWF file and copy out as much as possible. In all honesty it would probably just be easier to either find the families you need online (revitcity is a good starting place) You can also purchase alot of 3D revit family content, just search online a little and you should find alot.
By the time you copy these to a Revit format, you would probably find it easier just to have bought or created what you need from scratch.
Ciao.
Thanks!
J'ai compris: passer par un DWF.
I asked the same on Autodesk forum and the answer I get was: Use RHino 3D to open the *.3ds file, then convert it to DWG and in Revit families creation, load it, give every layer a color and material... it seems to work (more or less: problems with colors)
En français:
J'ai posé la question sur le forum U.S. de Autodesk Revit, j'ai reçu comme réponse: Utiliser Rhino3D pour ouvrir le *.3ds décomposer en layers, sauvegarder en *.DWG; l'importer dans le créateur de familles REVIT en attribuant une couleur et une matière à chaque layer.
ça marche à peu près, sauf problème avec les couleurs mais c'est probablement moi le problème!
Sorry pour those qui read le french as bien then anglais ;-)
Cordialement
Dume
Bonjour!
J'ai placé sur http://www.ecorsica.eu/files/SUV-Audi.rar une famille rfa : Audi SUV, mais j'ai toujours un problème avec la gestion des couleurs.
Vous pouvez télécharger et utiliser à votre goût.
Cordialement
Dume
