Corte y relleno en el elemento corridor
Buenas tardes, estoy teniendo problemas para obtener el área de corte y relleno en el elemento "corredor".
1)Creo la sección transversal (assembly)
2)Creo el "corredor"
3)Creo el sample line a partir de las estaciones del corredor
4)Luego en el menu analizar, le doy a computar materiales, y en "Quantity takeoff criteria" selecciono "material list" y selecciono el material del pavimento, la base y la subbase
5)Creo las secciones transversales en "Create Multiple Section Views" y pido las tablas de: "material list" y "total volume"
El problema es que al graficar las secciones transversales se observa el corte y relleno en las mismas, mas en la tabla del "total volume" me aparecen los valores de corte y relleno como cero. No se que parametro o que paso estoy dejando de hacer.
Gracias de antemano por la ayuda prestada
Claudia de Venezuela
Re: Corte y relleno en el elemento corridor
Repasa estos 2 temas en este blog:
visualizar áreas de corte y relleno en los perfiles transversales:
http://www.civil3d.tutorialesaldia.c...transversales/
calcular materiales:
http://www.civil3d.tutorialesaldia.c...a-obra-lineal/
dentro de los pasos que ya realizaste hasta el 2 esta todo bien... el 3 seria generar una superficie de tu corredor una vez que este ya este bien definido, despues sigues con tu sample line, puedes generar todas las secciones de una vez y ahi en el target le das a tu superficie base primero y en el segundo le das a la superficie que creaste a partir del corredor, generas tus secciones y despues el siguiente paso es el computo de materiales, ahi se activa tu alineamiento y tu sample line, le agreagas el material y listo le pides que te genere el reporte o agregas una tabla, como dato para que veas que si te esta leyendo bien el calculo en tus secciones se va ashurar el area de excavacion y/o relleno...
Saludos ojala y te halla podido ayudar... desde México para el mundo... jejejeje t dejo mi corre por si necesitas mas ayuda... danielogallegos@gmail.com
