Re: Administración de áreas
saludos
dentro de la pagina principal de AUGI MexCCA existe un apartado que dice Biblioteca, ahi localiza la zona de Infraestructura, existe material en videos donde se explica la liga hacia bases de datos.
• Ligas hacia Bases de Datos en AutoCAD MAP (WMV - 11 mb)
saludos
simon
Gracias Simón!
Lo voy a revisar a ver si encuentro lo que necesito.
Saludos!
Simón....
Bajé el video y lo he estado analizando y creo que me puede servir bastante.
Sin embargo, no puedo lograr el vínculo entre los blocks y la base de datos. Ya inserté la base de datos en Maps, pero no puedo lograr la conexión entre esta y los blocks.
Dentro de cada block definí un atributo que especifica un número de parte, por ejemplo. Hice la base de datos con el número de parte como llave principal, entre el resto de la información. Sin embargo.. no he podido "congeniar" una cosa con la otra. Al momento de definir el vínculo me dice que ningún objeto tiene atributos, lo cual no es así.
Hay algún otro modo de definir los atributos que yo desconozca? Estoy usando ATTDEF, con las propiedades de Invisible y Constante.
Imagino que estarás muy ocupado, pero si tienes una chancita te lo agradeceré muchísimo.
Saludos!!
