「AutoCAD 2009への要望」追加リサーチ 1
#2 窓、交差選択でズーム、画面移動しても正しく選択 伊藤ゆみさん投稿 52 票
窓、交差選択の途中でズーム、画面移動すると2点目を指定したときに画面上に表示されていないオブジェクトが選択できない問題を改善してほしい。
----オートデスク----
日本オートデスク社からも、過去に開発へと問い合わせしたことがあります。その際、この振る舞いは表示速度を優位にするための仕様である。との回答を得ています。
そのため今までの経緯から、頂いた内容のまま提出しても、開発リストへ上がる可能性が低いので、伝え方を工夫したほうがよいのではないでしょうか。それによっては開発チームは、別機能の付加で問題解決を図れるかもしれません。
(例えば、詳細部分をO-スナップするときに拡大用の画面がポップアップで表示されるといったように…)
上記により、WishListの追加資料を作成したいと思います。
具体的な発生するシチュエーションや使用事例、業種なども教えて頂けないでしょうか。
理解を深めるために、図版等も含んでいると助かります。
「AutoCAD 2009への要望」追加リサーチ 2
#5 寸法値の切捨て うえちんさん投稿 30票
四捨五入はできるが小数点以下の切捨てが出来ないのでシステム変数等に追加してほしい。
----オートデスク----
システム変数でのコントロールでは、全ての寸法表示が変更されてしまい、合計寸法の不整合が発生してしまうなどのデメリットはないのでしょうか。
「AutoCAD 2009への要望」追加リサーチ 3
#8 プロパティーコピーの機能拡張 Tさん投稿 22 票
たとえば、文字オブジェクトでは文字内容を別の文字オブジェクトにコピー可能に、線分オブジェクトでは角度や長さを別の線分オブジェクトにコピー可能に。
----オートデスク----
「プロパティコピーのコマンドは、WimdowsのOfficeアプリケーションと同じ振る舞いを原則としていますので、プロパティコピーのコマンドの機能拡大では、一般のユーザさんは混乱しませんか?」と、開発からは拒否されることが予測できます。
新たに、値のコピーがてきるコマンドが欲しい。というのではいかかでしょう?
「AutoCAD 2009への要望」追加リサーチ 4
#9 オブジェクトを選択表示 21票
図形を選択して右クリック「オブジェクトを選択表示」で選択図形のみ表示、「オブジェクトを非表示」で選択図形が非表示、「オブジェクトの選択表示を終了」で選択表示が解除される機能を追加して欲しい。
----オートデスク----
コマンドが掛かっている作業中だけの話なのか、画層管理とは異なったオブジェクトとしての表示管理なのか、それとも別の意味なのかで、内容が大きく変わってしまいます。
「AutoCAD 2009への要望」追加リサーチ 5
#10 マルチスレッド対応のコマンドを増やしてほしい Kumanomiさん投稿 18票
現在のマルチスレッド処理はWHIPTHREADに対応する再作図・再描写・画面移動そして、レンダリングしか対応していません。
CPUのマルチスレッド化に数多くコマンドが対応すればPCの性能をフルに発揮でき、PCを有効に使用することができます。
----オートデスク----
マルチスレッド化を行えば何事も処理速度が向上するというものではなく、Windows システムとの兼ね合わせで、合理性が保たれず処理速度が遅くなることもあります。
それよりも、具体的にマルチスレッド化でないと困る事例や、マルチスレッドにより処理速度の向上が期待できそうな項目を上げていただけないでしょうか。
(例 #7「レイアウト-モデル変換」のスピードアップ)
Re: 「AutoCAD 2009への要望」追加リサーチ 5
1 Attachment(s)
Re: 「AutoCAD 2009への要望」追加リサーチ 2
合計寸法の不整合は現状の「四捨五入」でもおきています。
たとえば
910を3分割すると303.333なので303と表記され、3003x3=909 と不整合です。
ので「切捨て」オプションは「デメリット」にはなりません。
kumaさん
ご指摘ありがとうございます。
正規の内容へ差し替えさしていただきました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
お手数をおかけいたします。
急ぎ、資料を作成いたしますのでもう暫くお待ちください。
Re: 「AutoCAD 2009への要望」追加リサーチ 1
それと、システム変数操作?で、従来の使い方と、区別する事で、(オプション扱い?)パフォーマンスを、われわれ、ユーザーが選べると、・・・・・個人的が考えですが、それに、付け加え、計算方法に、マルチスレッド?平行計算方法?を採用するには、良いきっかけになるのでは、(画面に表示されない部分は、1方向で、見える部分は、2方向で)・・・・又、CAD開発者のように、五感がすべて使える人間でない、(たとえば私のように、視力が弱くなっているユーザーは、画面をアップして、選択範囲を移動する使い方をしたい)も、ユーザーの中にはいるので、人権?を守るためにも必要ではないのかな~~と、私は考えます。
