Концептформа: Импорт с 3DS Max
Здравствуйте!
дело в том, что есть 3d модель сложной формы (созданная в 3dsmax), которой нужно задать толщину стен и врезать перекрытия (с последующим созданием документации).
Наслышана об удобстве выполнения такой задачи в Revit, но не понимаю, как экспортировать модель в программу так, чтобы она стала формообразующим элементом.
Пожалуйста, помогите чайнику освоить эту функцию :)
Re: Формообразующий этлемент из 3d-модели
Рад Вас приветствовать на страницах нашего форума.
По сути нужно купить макс и ревит, оформить подписку, тогда у Вас будет доступен плагин который из макса вставляет в ревит объекты как формооразующие... а именно:
Connection Extension for 3ds Max Design 2010
Release Date: 2009-08-10
ЗЫ я так понимаю ревит уже купили)
Re: Концептформа: Импорт с 3DS Max
Спасибо, мне тоже очень приятно познакомиться с Вашим форумом :)
Значит, импорт может быть осуществлен только с помощью плагина... У меня стоит 3dmax9, значит нужно устанавливать новый. Наверное это для меня пока нереально, к сожалению.
Но может, есть другой выход? Например, импортировать модель через другую 3d программу, к примеру, тот же sketchup?
Хм, наверное пишу какие-то совсем глупые вещи, извините за мое дилетантство :)
Попробуйте из макса экспортировать объект в dwg формате. Затем в ревите создать семейство "Концептуальный формообразующий эелемент". В режиме редактирования этого семейства сделать импорт dwg. Затем загрузить семейство с этим импортированным объектом в проект и в проекте разделить объект на этажи, назначить граням и поверхностям стены и тд.
огромное, огромнейшее спасибо! вроде бы получилось, пока только не разобралась со стенами и перекрытиями. но по крайней мере форма читается как формообразующий элемент, а это самое главное!
К сожалению то, что форма читается - это не самое главное,
если делать стены и перекрытия, то стены будут из кусочков, а грани перекрытий и вовсе не получатся. Без плагина не получится.
В этом случае, если нет плагина, форму лучше сделать в AutoCAD. Тем более, что новые версии имеют достаточно продвинутые функции моделлирования и нормально импортируются в Revit.
пример бы не помешал, возможно и в ревите это можно слепить...
