COMANDO CAMERA Autocad 2007 - Como funciona
Amigos, eu gostaria de uma ajuda. Estou usando à menos de um mês o autocad 2007, e percebí nele a função câmera, para se editar e fazer vídeos à partir dos desenhos.
gostaria de saber como se usam seus comandos e funções, e/ou se alguem tiver algum tutorial ajudaria bastante, ou alguma informação traduzida para o portugues.
Grato: Euller.
Re: COMANDO CAMERA Autocad 2007 - Como funciona
euller.monteiro
... e percebí nele a função câmera, para se editar e fazer vídeos à partir dos desenhos....
Boas,
o comando CAMERA não serve para editar e fazer video, serve para criar a perspectiva ou a vista do qual vamos realizar o render.
Ajusta uma posição da câmera e do alvo para criar e conservar uma vista do perspectiva 3D dos objectos.
Exemplo: eu quero fazer um alçado de um modelo 3d, crio uma camara, escolho na camara a vista que pretendo e quando criar videos ou render chamo essa camara e o objecto coloca-se logo nessa posição. Ao realizar um video, chamo a CAMERA e uso essa vista.
Espero ter ajudado
Cumprimentos :beer:
Você pode colocar uma câmera em um desenho para definir uma vista 3D.
■ Localização Define o ponto a partir do qual você está visualizando um
modelo 3D.
■ Alvo Define o ponto de visualização ao especificar a coordenada no centro
da vista.
■ Comprimento da lente Define as propriedades de ampliação da lente
da câmera. Quanto maior o comprimento da lente, mais estreito o campo
de visão.
■ Planos de corte frontais e posteriores Especifica a localização dos
planos de corte. Os planos de corte são limites que definem ou cortam uma
vista. Na vista da câmera tudo que estiver entre a câmera e o plano frontal
de corte estará oculto. Da mesma forma, tido que estiver entre o plano
posterior de corte e o alvo estará oculto.
Por padrão, as câmeras salvas recebem nomes como Câmera1, Câmera2, e
assim por diante. Você pode renomear uma câmera para melhor descrever sua
vista. O Gerenciador de vistas lista as câmeras existentes em um desenho assim
como outras vistas nomeadas.
Use a Caixa de diálogo Aparência do glifo da câmera para controlar a cor e
tamanho do glifo de câmera.
Criar uma câmera
Defina uma câmera e uma localização do alvo para criar e salvar vistas em
perspectiva 3D de objetos.
Para criar uma câmera
1 Clique no menu Vista > Criar uma câmera
2 Clique no desenho para especificar um local para a cêmera.
3 Execute um dos procedimentos a seguir:■ Se tiver terminado de definir a câmera, pressione ENTER.
■ Para definir outras propriedades da câmera, clique com o botão direito
do mouse e selecione na lista de opções. A seguir pressione ENTER
para terminar de configurar a câmera.
Barra de ferramentas Visualizar (procure uma câmera)
Linha de comando: CAMERA
Painel de navegação 3D, Criar uma câmera
Para criar uma câmera da paleta de ferramentas
1 Clique no menu Ferramentas > Paletas > Paleta de ferramentas.
2 Clique na guia Paleta de ferramentas câmera para torná-la ativa.
Para exibir uma câmera
Alterar propriedades da câmera
Você pode modificar o comprimento da lente da câmera, alterar seus planos
de corte frontais e posteriores, nomear uma câmera, e ativar e desativar a
exibição de todas as câmeras em um desenho.
Quando você seleciona uma câmera, a Caixa de diálogo Visualizar câmera abre
para exibir a vista da câmera.■ Clique e arraste as alças para redimensionar ou realocar um comprimento
de lente ou um campo de visão.
■ Use a dica de ferramenta Entrada dinâmica para inserir os valores das
coordenadas X,Y, Z.
Espero ter ajudado.
Quanto a animações o comando é ANIPATH
Criar animações de movimento no AutoCAD 2007
Você pode gravar e executar uma navegação para divulgar de
forma dinâmica o seu desenho, o seu trabalho.
Quando você define uma animação de movimento, poderá:
Controlar um movimento da câmera
Você controla o movimento da câmera, e portanto a animação, ao vincular a
câmera e seu alvo à um ponto ou caminho.
Para criar uma animação de movimento e vincular a câmera e seu alvo à um
ponto ou um caminho. Se você deseja que a câmera permaneça parada,
vincule-a à um ponto. Se você deseja que a câmera mova ao longo do caminho,
vincule-a à um caminho.
Da mesma forma se você deseja que o alvo permaneça parado, vincule-a à um ponto. Se você
deseja que o alvo mova, vincule-a à um caminho. Você não pode vincular a
câmera e um alvo ao mesmo tempo à um ponto.
Use o mesmo caminho quando desejar que a vista da animação siga em linha
com o caminho da câmera. Você faz isto ao definir o caminho do alvo como
Nenhum na caixa de diálogo Animação de movimento. Esse é o formato
padrão.
OBSERVAÇÃO Para vincular uma câmera ou alvo à um caminho, você precisa
criar o objeto do caminho antes de criar a anumação de movimento. Um caminho
pode ser uma linha, arco, arco em elipse, círculo, polilinha. polilinha 3D ou spline.
1 No desenho, crie um objeto de caminho para a câmera ou para o alvo.
Um caminho pode ser uma linha, arco, arco em elipse, círculo, polilinha.
OBSERVAÇÃO O caminho criado não estará visível na animação.
2 Clique em Vista > Animação de movimento.
■ Para especificar um novo ponto da câmera, clique no botão Escolher
ponto, e especifique um ponto no desenho. Insira um nome para o
ponto. Clique em OK.
■ Para especificar um novo caminho da câmera, clique no botão Escolher
caminho, e especifique um caminho no desenho. Insira um nome
para o caminho. Clique em OK.
■ Para especificar um ponto ou caminho de câmera existente, selecione-o
na lista suspensa.
4 Na caixa de diálogo Animação de movimento, seção Alvo, clique em
Ponto ou em Caminho.
5 Execute um dos procedimentos a seguir:
■ Para especificar um novo ponto alvo, clique no botão Escolher ponto,
e especifique um ponto no desenho. Insira um nome para o ponto.
Clique em OK.
■ Para especificar um novo caminho alvo, clique no botão Escolher
na lista suspensa.
6 Na seção Configurações de animação, ajuste as configurações da animação
para criar a animação adequada às suas necessidades.
7 Quando terminar de ajustar os pontos, caminhos e configurações, clique
em Visualizar para ver a animação ou em OK para salvá-la.
Linha de comando: ANIPATH
Especificar configurações de caminho do
movimento
Você determina o formato do arquivo de animação ou uma animação de
movimento, especificando configurações na caixa de diálogo Animação de
movimento.
Diversas configurações controlam a taxa de quadro, duração, resolução, estilo
visual e formato de arquivo da animação.
Para visualizar uma animação de movimento
1 Clique em Vista > Animação de movimento.
2 Na caixa de diálogo Animação de movimento, seção Configurações de
animação, clique na caixa de verificação Reverso.
3 Clique em OK.
Para controlar a velocidade e duração da animação
animação, especifique uma taxa de quadro (FPS).
■ Especifique um número de quadros.
■ Especifique a duração em segundos.
4 Clique em Visualizar ou OK.
Para definir a resolução da animação
animação, selecione uma resolução na lista suspensa Resolução.
Para definir o formato do vídeo
animação, clique em um formato de vídeo (AVI, MPG, MOV ou WMV)
na lista suspensa Formato.
Gravar uma animação de movimento
Você pode visualizar a animação antes de gravá-la e a seguir salvá-la no formato
desejado.
Criar animações
Para visualizar e salvar uma animação de movimento
2 Na caixa de diálogo Animações de movimento, faça o seguinte:
■ Especifique um ponto ou caminho para a câmera.
■ Especifique um ponto ou caminho para o alvo.
■ Ajustar as configurações de animação.
3 Para visualizar a animação, clique no botão Viisualizar.
4 Na caixa de diálogo Visualizar animação, visualize a animação. Quando
a animação de visualização estiver completa, feche a janela Visualizar
animação.
5 Na caixa de diálogo Animações de movimento, clique em OK.
6 Na caixa de diálogo Salvar como, especifique um nome e local de arquivo
para salvar o arquivo de animação.
7 Clique em Salvar.
Espero que isto ajude. Abraço.:)
Em principio questões técnicas sobre renders e animações devem ser colocadas em
Português - Computação Gráfica
Obrigado.
