Unidades de un proyecto en AutoCAD MEP
Si se tiene un edificio hecho en ACA en metros, el sistema de HVAC hecho en AutoCAD MEP en pulgadas, a la hora de unirlos en el proyecto de AutoCAD MEP hay algún inconveniente con las unidades?
Y ¿como puedo hacer para trabajar los diámetros de un ducto en pulgadas y su longitud en metros?
Les agradecería su ayuda.
Re: Unidades de un proyecto en AutoCAD MEP
Tanto AutoCAD Architecture como autoCAD MEP cuentan con una configuración para convertir de manera automática las unidades de un archivo al momento de insertarlo como referencia externa o al insertarlo como bloque en un archivo nuevo. Si llamas el comando de unidades o haces el drwaing setup, en la priemr pestaña (Units) verás una casilla de control que dice "Scale Objects Inserted from other Drawings". Sobra de cir que la unidades deben estar correctamente declaradas en cada archivo que se inserte para que esta opción funcione correctamente al estar activada.
Por la parte de las unidades, lo que puedes hacer es una etiqueta que utilice pulgadas para las secciones de los ductos al estar trabajando en sistema métrico, o las longitudes en metros si estas trabajando en sistema imperial. Recuerda generar el data format style y una propiedad calculada en pulgadas para la sección.
