Re: Оформление согласно ЕСКД
svarogich_rod
доброго Вам дня!
обращаю ваше внимание на п.1. это что ради звездочки покупать 2009 или 2010?
п.2. согласен
п.3. если он там ненужен зачем его туда добавлять? и опять же замечу в то время когда представители автодеска на семинарах рассказывают о том что они посчитали сколько пользователь нажимает кликов и нашли метод уменьшить на одно нажатие за энное кол-во операций то как то старнно смотриться ваше заявление по поводу необоснованности моих претензий.
п.4. сталкивался когда от заданного мною кол-ва знаков после запятой ничего независило )))
по поводу всего остального что Вы назвали "необоснованным" позволю себе не согласиться, мы с Вами не бухгалтеры, а инженеры, и расчитывать затраты на производство констр. докум. не будем но... экономически не выгодно покупать лицензию у автодеска поскольку продукт не идет "подключ" относительно ЕСКД в отличии от зарубежных стандартов, а создавать группу так называемого САПР для внедрения как то... но реальность такова что имя лицензию 2008 версии и столкнувшись с проблемами оформления руководство моей организации пришло к логическому выводу что нецелесообразно приобретать следующие версии данного продукта, оформление окончательно происходит в Автокаде. вот такие вот пироги.
относительно модуля ЕСКД хочу предложить вынести этот модуль в отдельную кросверсионную "программу-довесок". и тогда инвентор отдельно модуль ЕСКД отдельно.
Безусловно 2010 версию нужно покупать не из-за звёздочки. Её нужно покупать потому что она содержит огромное количество улучшений и исправлений. Продукт развивается, переход на более свежие версии необходим для любой программы, в том числе и для упомянутых вами конкурирующих продуктов. Везде есть ошибки, ограничения, которые постепенно устраняются. Так со всем остальным: телефоны, фотоаппараты и т.д.
кг будут отключены по умолчанию, но возможность их включения останется. Это известная проблема, которая будет исправлена. Так что претензия обоснована частично :) Я понимаю вас, что звёздочка отрисована немного неправильно до 2009 версии, и кг нужно отключать вручную. Главное, что это не влияет на качество конечного изделия и КД.
Модуль ЕСКД скорее всего нельзя сделать кросверсионным, так как сама платформа изменяется очень сильно. А если и можно, то придётся в него вводить ряд ограничений, что не очень хорошо.
afedoseyev - если бы проблемы на звездочке и на "кг" заканчивались я был бы только рад этому )))
вопрос:
1. как добиться что бы в колонке Примечание указывалась масса детали? и желательно с присловутым "кг".
2. и если кто знает где можно скачать програмку М.Казакова для спецификаций?
svarogich_rod
вопрос:
п1. Куда именно? имеете в виду спецификацию или что то другое?
afedoseyev
да, именно в спецификацию
1 Attachment(s)
svarogich_rod
в иностранный парт лист это вставляется без проблем. В наш, максимум что мне удалось, вставить только в граммах. См. картинку.
afedoseyev
к стати о картинке, шапка у нашей спецификации "слегка" не соответствует ЕСКД, как этот нюанс обходите?
2 Attachment(s)
Вопрос по нанесению размеров по ЕСКД (хотя такое нанесение размеров допускается и в других стандартах).
Кто как выходит из положения когда кроме размера надо указать посадку?
см. рис.
В технических требованиях ТТ модуля оформление по ЕСКД не получается использовать верхний или нижний индекс!!!
Пример: написать H2O правильно
cmg
Это может быть не очень удобно, но в любом шрифте есть верхние индексы "2" и "3", их можно вызывать и вставлять через таблицу символов или использовать "Alt ввод" (Alt+0178 и Alt+0179 )
В шрифте GOST Common есть нижний индекс "2", код Alt+8322.
1 Attachment(s)
Возникла такая проблема: корпус и крышка соединены болтами (сделано с помощью массива в мастере болтовых соединений). При попытке выполнить сечение или местный вырыв, элементы, расположенные перед секущей плоскостью остаются на изображении. Если в "вырыве" включен режим "разрезать все детали" то лишних элементов нет, но стандартные элементы заштрихованы (см. приложенный рис.).
Встречался ли кто с подобным и как это победить?
Попутный вопрос - можно ли развернуть все болты и гайки тремя гранями на наблюдателя, если они получены круговым массивом?
/AI-2009, SP2; AI2010, SP1/
