Проблема с запуском AutoCAD LT 2008
Привет всем, у меня такая проблема: установил AutoCAD LT 2008 "под админом", установка прошла успешно и активация продукта тоже не вызвала проблем. Но когда пользователь пытается запустить программу из-под своего юзерского аккаунта, AutoCAD выдает ошибку "Unable to load profile file. Some profile information saved in last session may not be restored. " После чего все же открывает окно с панелью инструментов, но скажем заходя в Tools-Options AutoCAD сразу же вылетает :(
Если кто может помочь PLS пишите сюда или на konstant_g@mail.ru
Заранее Thanks
Greetings to everything, for me such problem: has installed AutoCAD LT 2008 "under the administrator", installation has passed successfully and product activation too has not called problems. But when the user tries to start the program from under the юзерского an account, AutoCAD produces an error "Unable to load profile file. Some profile information saved in last session may not be restored." Then nevertheless opens a window with the toolbar, but if we will tell coming in Tools-Options AutoCAD at once takes off: (
If who can help PLS write here or on konstant_g@mail.ru
In advance Thanks
Re: Проблема с запуском AutoCAD LT 2008
А какая ОС? А есть ли права на запись (и чтение) из каталога %AllUsersProfile%\Application data\Autodesk? А каковы права на запись в реестр?
Есть вариант: временно предоставить пользователю права локального администратора, под ним выполнить первоначальный запуск AutoCAD LT, потом вернуть обратно старые права и попытаться снова запустить AutoCAD LT. Иногда срабатывало...
Ось залита с имиджа.., а раздавать права локального админа не могу это противоречит политикам моей компании =(. Дело в том, что такая же проблема есть и на официальном сайте AutoDesk, но те рекомендации и советы тоже не помогают..=(
Уточняю :) Может быть, ОС 64-битная, а AutoCAD LT устанавливается 32 бит? А если ОС = Vista, то что творится с UAC?
Я ж говорю - временно дать права админа. Только "на запустить".
Чувак не помогает... =(
Есть еще какие-нибудь версии??
>konstant_g
Какая операционка? SP на акад ставился? Больше информации.
Какие права у пользователей? Ограничения на запись в реестр?
k.serg
>konstant_g
Windows SP3 . Я включил пользователя в группу локальных админов и установил КАД под пользователем (с правами локального админа) , после перезагрузки автокад открывался нормально (права админа были уже отобраны) . НО беда: КАД не открывается у других пользователей (не конечно..., если открывать с правами админа, то все нормально) , но это запрещено политиками.. Создать отдельный шаблон я тож не могу.. Может что в реестре нужно поправить???
Я думаю, что надо исправлять не в реестре, а права доступа к каталогам, которые прописаны в путях поддержки AutoCAD.
kpblc2000
Чувак напиши pls подробнее..
Torvald
Нет такой операционки "Windows SP3". Обновления (SP) на Автокад ставились?
