Règle iLogic
Bonjour
J'ai écris le code suivant sous inventor 2018 :
If Vi = 1000 l Then
TrouHomme = "False"
ElseIf Vi = 2000 l Then
TrouHomme = "True"
End If
' ***Symétrie1***
Feature.IsActive("Symétrie1") = TrouHomme
Ce code marche parfaitement pour des valeurs de "Vi" inférieures 2000litres; mais pour des valeurs supérieures à 2000 litres (exemple 3000 litres), je reçois le message d'erreur suivant :
" Erreurs de compilation de règles dans Trou d'homme, Cuve_iLogic.iptErreur sur la ligne 3: L'expression constante n'est pas représentable dans le type 'Integer'. "
J'ai besoin de l'assistance du groupe pour comprendre et solutionner ce problème.
Merci à tous.
Eloge
Re: Règle iLogic
Bonjour,
J'ai repris votre code sur ma version 2018.3 et cela fonctionne correctement selon votre règle.
Seul un volume de 2000 l activera la fonction de symétrie. Pour toutes les autres valeurs introduites la fonction sera masquée.
Salutation
Dominique
Rép. : Règle iLogic
Bonjour,
Je n'y connais rien à inventor mais dns ta formule ne peux tu pas mettre :
ElseIf Vi >= 2000 l Then
Qui permettrai d'avoir un trou d'homme pour des volumes supérieurs ou égaux à 200 l ?
