Como se pueden introducir secciones de topografía a una alineación, sin necesidad de hacer franja topográfica;importando los datos y en qué formato hacerlo.
MUCHAS GRACIAS
Printable View
MUCHAS GRACIAS
Existe una opción de generar puntos a lo largo de una alineción a partir de una archivo de puntos, por ejemplo en formato .txt. Para ello es necesario tener en cada progresiva que se quiera agregar los puntos, la distancia del misma al alineamiento (offset) y la Elevación. El archivo de puntos puede estar armado de la siguiente manera:
Prog, offset, elevation
No se si esto es lo que pregutabas o te puede llegar a servir.
[QUOTE = a.navarrete; 1054985] Existe una opción de Generar puntos a lo largo de una alineción a partir de una archivo de puntos, por ejemplo en formato. Txt. PARA ELLO ES NECESARIO Tener en cada progresiva que se quiera agregar los puntos, la distancia del Misma al alineamiento (offset) y la Elevación. El archivo de puntos Puede estar armado de la siguiente Manera:
Prog, offset, altitud
No se si esto es lo que pregutabas o te puede Llegar a servir. [/ QUOTE]
pero como es el procedimiento, no puedo configurar la intriduccion de puntos con ese modelo: abs, off, cota... mira que si conozco el eagle point y el Land... como puedo hacer eso en civil 3d
Hola:
el procedimiento es igual al Land o al Eagle Point:
Menu Point→Ponts ligment →Import Fron File→indicas el formato y el tipo de archivo que se va a importar.
Saludos Cordiales--
http://www.civiltrees.blogspot.com/
aca les dejo el loink del video tutorial de como importar las seccione stransversales a un alineamiento en CIVIL 3D
https://www.youtube.com/watch?v=QOf2...=TLMStLfOpt3G8
