Cálculo de Radio de Curvas entre Tangentes en Alineamiento a partir de Polilinea
Estimados amigos del Foro, qusiera saber si uds han analizado la opción de cálculo que tiene Civil de añadir curvas entre tangentes cuando creamos alineaciones a partir de polilineas, esta opcion añade curvas de forma automatica.
Segun lo que he leido en el manual de civil El radio de la curva se calcula como porcentaje de la longitud de la tangente y el ángulo de desviación, estoy tratando de ver de que manera hace el cálculo. Les agradeceria si me pudieran ayudar al respecto.
Re: Cálculo de Radio de Curvas entre Tangentes en Alineamiento a partir de Polilinea
hola:
para ver el calculo de las curvas horizontales te recomiendo ver un poco de diseño geometrico de carreteras, asi sacaras muchas dudas:
aqui te envio la formula de Longitud de la Curva
Lc=(3.1416*Radio*angulo de deflexion)/180
Cualquier duda comentas..
Saludos Cordiales...
http://www.civiltrees.blogspot.com/
Comparto los comentarios con Andrés. Al utilizar el programa debes recordar que tu debes aportar una parte fundamental que son los conocimientos, pues es tu responsabilidad obtener los resultados esperados.
El programa para calcular las curvas horizontales y verticales lo que hace es utilizar la norma AASHTO 2001-2004, que son las normas que rigen para el diseño de carretera en los Estados Unidos y en una gran parte de paises.
Para realizar el cálculo, el programa basado en la norma utilizando la velocidad de diseño, determina la tangente y por consiguiente el radio y demás elementos.
Hay que aclarar que le puedes agregar al programa alguna norma especifica para el país, esto en caso que no se rija por dicha norma.
En la Web hay mucha información sobre el tema de diseño y las normas aashto.
Espero haberte colaborado.
Saludos
Nasser
