2 Attachment(s)
Mur rideau cintré : recréer des panneaux après suppression de ligne de quadrillage
Bonjour,
Dans un mur rideau cintré, j'avais supprimé 2 segments de ligne de quadrillage pour créer une double porte.
Aujourd'hui, j'ai besoin de supprimer la double porte pour revenir à 2 panneaux, un par facette.
En sélectionnant la ligne de quadrillage pour rajouter un élément (donc diviser mon panneau en 2 faces), il ne se passe rien quand je clique là où je veux retrouver un élement. La ligne de quadrillage est bien déverrouillée.
Je ne peux donc pas repositionner un meneau intermédiaire et retrouver mes 2 faces qui suivent le cintré.
Voir photo et mur rideau Revit ci-joints.
Qui peut m'aider pour solutionner le problème ? Merci d'avance.
Salutations.
Rép. : Mur rideau cintré : recréer des panneaux après suppression de ligne de quadrillage
slt,
c'est louche ton truc...
je rencontre le même problème pour l'instant...
Bug ???? Tu es en version 2014, c'est çà ?...
Moi en version 2014 je ne peux même pas sélectionner 1 ligne de quadrillage pour la supprimer et idem pour les meneaux !... si c'est le cas je ne vois même pas comment tu y as réussi...
En fait c'est la même chose pour les murs rideaux (même droits) dont le quadrillage est paramétré, on ne sait rien en faire... très bizarre. Mais qd on les pose soi même, on peux les supprimer !
Par contre en v.2013, on arrive à faire ce que tu as fait de supprimer les lignes de quadrillage, de mettre une porte et ensuite de revenir à un panneau vitré avec nouvelle ligne de quadrillage et meneaux...
Il y a un schmilblic avec la 2014 !:banghead:
1 Attachment(s)
Re: Rép. : Mur rideau cintré : recréer des panneaux après suppression de ligne de quadrillage
1 - Le projet n'est pas en 2014. J'assume 2013 du coup
2 - Y a un truc qui va pas mais faut pas paniquer ;)
Change le panneau vide pour un panneau vitrer. Ensuite ajoute les segments manquants en horizontal et ensuite la vertical suivra. J'ai aussi mis le Grid Line a Depenedent
J'ai inclus le fichier en 2014 par contre
1 Attachment(s)
Rép. : Re: Rép. : Mur rideau cintré : recréer des panneaux après suppression de ligne de quadrillage
oui, c'est bizarre...
ta méthode fonctionne (sur revit 2012) mais quand je place un meneau "180 x 50 mm", j'ai automatiquement un décalage au centre que je n'arrive pas à positionner correctement.
Attachment 95245
Re: Rép. : Re: Rép. : Mur rideau cintré : recréer des panneaux après suppression de ligne de quadrillage
da_fi
Attachment 95245
Il te manque la division verticale. Ajoute tout et tu pourras enlever les morceaux apres
Rép. : Re: Rép. : Re: Rép. : Mur rideau cintré : recréer des panneaux après suppression de ligne de quadrillage
Re: Rép. : Re: Rép. : Re: Rép. : Mur rideau cintré : recréer des panneaux après suppression de ligne de quadrillage
