Workset: Создание центрального проекта
Помогите плз.. может я что не так делаю.. настраивал совместную работу в МЕР на 2 машины, по хелпу ревита.. сделал рабочие наборы, потом сохранил файл как центральный, но потом когда делаю локальные копиидля работы и запускаю их, в той, что находится на компе, с которого работу организовывал( создавал центральный файл) обновляет и сохраняет в центровой нормально, а с другого компа пишет что не может найти путь у файлу... пробовал выбор пути вручную, тоже не помогает (invalid path). в общем не знаю что с этим делать... хотя вродь делал все как было распивано в помощи...
Re: Настройка совместной работы!!!
Я думаю дело в доступе на другой комп. А именно кроме права открытия и записи, ещё доступ по безопасности. А лучче сохранять на сервере. И тогда вопрос снимется автоматом.
Привет!
Вся беда в том что ты центральный файл сохранил на диске с локальным адресом, т. е. D:\< твой путь >\имя_файла а надо это делать через Сетевое окружение, чтобы адрес получил форму \\имя_сервера\имя_папки\имя_файла.
Тогда все получится и на втором компе.
сохранял сразу на сервере... доступ есть всем.. полный.
Если файл-сервер одновременно машина, на которой работаешь и на которой запустил процесс активации рабочих наборов, то первое сохранение обязательно делать через сетевое окружение.
Re: Workset: Создание центрального проекта
спасибо)) теперь разобрался) настроил путь по сетевому адресу))))
