Привязка к системе координат
Может кто подскажет, как Map 3d привязать карту или чертеж по нескольким точкам, у которых известны коордиаты (X,Y), по одной понятно как, тока загвоздка в том что, после привязки чертежа и смешение курсора, прослеживанние координат показывает далеко не те, координаты которые должны быть. В MapInfo было все просто, поставил более 4 точек, присвоил им координаты и коордиционную систему и всё. А вот тут я так понял дело сложнее?Может кто подскажет. спс
Re: Привязка к системе координат
Если я правильно понял,то реч идет о так называемой калибровке растра по 4 точкам.
Возможно я ошибаюсь, но к сожалению Map 3D не позволяет этого сделать, для этого есть отдельный продукт Autodesk, называется RasterDesign. Вот в нем и есть инструменты для решения этой проблемы.
если я все правильно понял, то речь идет о посадке чертежа??...я делаю это в автокаде командой aligne...при этом либо сохраняю масштаб, либо нет, в зависимости от потребностей...самое главное, чтобы точки посадки имели нулевую высоту, иначе система уйдет от горизонта...
john1986
Нет, все примерно похоже.
Сначала присваиваем карте систему кординат, потом наносим точки для привязки (если надо, можно и в градусах\мнутах\секундах). Вставляем растр и натягиваем его на точки привязки. Я для этого использую масштабирование и поворот (или align) и RUBBER SHEET (из меню Map > Tools), если нужно выровнять растр по сетке.
Кстати, эта команда, также работает с векторными объектами.
