Re: Запутался в возможностях продуктов Autodesk или "Autodesk ГИС - интерграция продуктов Autodesk в единую ГИС"
Олег, привет из Киева!
Такие страдания есть у многих, кто пытается использовать сквозное взаимодействие между различными продуктами. Сам Аutocad может подключать примитивам данные:
-Меню:-Сервис-Связь с данными.
В Аutocad Мap 3d возможно подключать данные к примитивам чертежа, в том числе 3d-объектам. В Аutocad Сivil 3d возможно использовать специальные объекты-Линейные сооружения, трубопроводные сети и пр., но запрос к ним будет выполнить из Аutocad Мap сложно. Только комбинируя возможности разных продуктов можно достичь результата.
Дополнительные возможности дает Topobase с Oracle Spatial, где возможно хранить 3d объекты(http://download.oracle.com/otndocs/p...ver_ravada.pdf). Отдельно можно посоветовать объеты-заместители, которые можно снабжать аттрибутами(как в ГИС- точка-центроид). Такие объекты будут читаться всюду.
Добрый день
Это все же вопрос не к Александру Тасеву, как руководителю Autodesk СНГ, а к технически грамотным консультантам. С Вашего разрешения я перенесу ветку в соответствующую тему.
Oleksandr.V.Melnyk, получается что, файл из civil 3d со всем его содержимым напрямую открыть в map 3d я не могу? т.е. чтобы в будущем потом обойтись без civil 3d. а вообще чем отличается Map 3D от Civil 3D и Revit? Зачем плодить такое колличество программ?
apetrinc, судя по вашему ответу - продукты от Autodesk для диссертации самое то? :-)
Как в map 3d скажем для канализационной трубы из под земли переходящую в сток в здании, "сказать" что она лежит на слоях "подвал", "1-ый этаж", "2-ой этаж" и т.п.
Трехмерная топология для неё будет?
