1 Attachment(s)
Проектирование: Крупнопанельное здание
Доброго времени суток.
Делаю учебный проект крупнопанельного здания в Revit Architecture. Думаю что проработка вопросов, связанных с крупнопанельным проектированием будет интересна многим.
Возник ряд вопросов, на которые не нашёл ответов в документации:
1) К какой категории следует относить семейства стеновых панелей? Опытным путём пришёл к назначению категории=Structural Framing, и Assembly Code=B2010125 (Precast Lintels and Specialities). В результате изготовленные типоразмеры доступны в проекте через Structural - Beam. Можно ли изменить категорию так, чтобы стеновые панели стали доступны в Structural wall или Wall?
2) К каким категориям следует относить семейства объёмных сантехкабин, и вентиляционных блоков?
3) Каким образом можно организовать "вставку" окон и дверей в полученные панели, пусть даже и фиксированного типоразмера?
4) Можно ли в рулонной кровле, по периметру, на определённом расстоянии от парапета (ограничивающих кровлю прямых) устроить иммитацию увеличеиния толщины рубероида, и протянуть бортовой камень?
Прилагаю одно из созданных мной семейств панелей.
Re: Крупнопанельный проект жилого здания
Если собрались изначально играть в конструктор то и окна делайте вложеным семейством. Образмерьте все проемы сделайте параметризацию сразу с заполнением. А если не заморачиваться то и стенами сойдет. Узлы отдельно 2D графикой делать. Может для учебного проекта такой фанатизм и уместен, но для работы не стоит так заморачиваться. Если делать возводимыми семействами все панели под категорией стены то и окна можно вставить. вот только из проекта в проект таскать неудобно будет.
Re: Проектирование: Крупнопанельное здание
Здравствуйте. Приветствую Вас на форуме!
HellishLizard
Изменить семейству категорию на Стена (Wall) - нельзя, так как это категория системных семейств. А вы создаете загружаемое.
Выбрали оптимально. Категория Structural Framing - в самый раз. Но для удобства фильтрации в видах и спецификациях, необходимо нзначить параметру Модель (Model) = Стенновая панель.
Также, необходимо учесть то обстоятельство, что сборные панели должны иметь фиксированнык габариты и не изменятся как обычные балки по длинне.
Для удобства проектирования, изначально лучше создать здание с использованием обычных стен, перекрытий и т.д. Панельные конструкции можно создать с расположением на основе Поверхности или Стены (возможно с вычитанием). Таким образом можна обеспечить целостное изменение геометрии и получить приемущество в начале разработки за счет использования меньшего количества элементов.
В зависимости от ситуации... Нужно эксперементровать. Однозначно это Сантехническое и Вентиляционное оборудование.
Если изначально здание создавать стенами, а не панелями, то проемы вставить не проблема. Потом останется только добавить сами панели. Опять таки - только эксперементальным путем можно решить задачу.
Или создать двери и окна как отдельные общие (shared) семейства и сразу вставлять в панели с возможность выбора из параметра панели.
Дайте пример...
Можно создать каркас из навесных стен (разрезка на панели), с заполнением обычными стенами. Тогда окна и двери всатавятся обычные...
А узлы - как писал Артур - отдельно 2D графикой делать.
Отличный вариант. Нужно только поработать над созданием спецификаций и маркировании элементов.
1 Attachment(s)
Гм. Для новичка в Ревите полученные ответы ставят больше вопросов, чем разрешают..Ну да ладно, постараюсь разобраться.
Думаю что я уже слишком далеко зашёл, чтобы отступать на 0 точку (создал семейства всех применяемых в проекте стен, перекрытий, перегородок, лестничных маршей и площадок, балконных плит). :) В данном проекте поиграюсь в конструктор. Вариант с навесными стенами буду осваивать в следующем проекте, благо их хватает.
Все проёмы в панелях параметризированы, попробую по предложению Александра создать двери и окна как отдельные общие (shared) семейства с возможность выбора из параметра панели.
Как я понял, сантехкабины лучше тоже создавать с использованием вложенных семейств, для вставки сантехприборов?
Пример рулонной кровли:
Вы зря думаете, что с первого раза получится создать решение которое решит весь спектр поставленных задач. Оч рекомендую прислушаться к словам Борисова, т.к. его вариант при старте даёт блоьшую гибкость в работе и логичнее. Ещё хотел бы отметить, что использование 3D объектов(любое оборудование) должно быть очень обоснованно т.к. если объект будет достаточно крупным, то эти объекты, не давая реального "выхлопа", просто "посадят" систему и могут сделать работу с проектом очень не удобным.
Встречный вопрос по узлам, выполненным 2D графикой..
Насколько я понял, мне необходимо будет (например на разрезе через лестничную площадку) каким-то образом скрыть часть геометрии навесных стен, выполненных с наполнением обычными стенами, и заполнить детализацию узлов набором двухмерных типовых чертежей, выполненных вручную или экспортированных из AutoCAD?
Также хотелось бы узнать, каким образом можно будет решить вопрос с вертикальными швами между панелями. Ручным наложением 2D узлов детализированного чертежа шва, со скрытием в этом месте 3D стены?
Третий вопрос касается общей степени детализации, используемой в реальных проектах. После освоения азов моделирования в Ревите, я понял, что в создании полноценной модели в 3D, с точностью до 1-2 мм.(как я это делал например в 3ds Max) фактически нет нужды. Хотелось бы узнать мнение людей, давно работающих в Ревите. Верны ли мои догадки?
Панельные здания редко бывают небольшого размера... поэтому чертежи (разрезы) выполняются в массштабах 1:100 или еще мельче... так что детализация самих швов становится не актуальной... Поэтому 2D узлы могут спокойно размещены рядом, а на разрезе их просто нужно замаркировать...
Очень много зависит от того что вы проектируете... Например в Архитектурном разделе "не приветствуются" размеры меньше 5мм... Генплан так там вообще все размеры в метрах...
borissofff
Не совсем понятно каким образом можно "замаркировать" швы панелей на разрезах. Судя по мануалу марки служат для обозначения некоторого элемента на чертеже. Т.е. вы предлагаете не делать швы, а обозначить, что данный участок стены является панелью?
В моём случае имеется небольшая блок-секция с квартирами 2-1-3, размер примерно 16*14м., этажность здания - 2. На выдаче должны получиться 1,5-2 формата А1, включая главный фасад, планы, поперечный разрез, генплан, разрез по наружней стене и несколько конструктивных узлов. При пробном размещении и печати данных элементов в подходящем масштабе на листах выявил, что базовая детализация разбивки панелей необходима на всех видах. Проработанная детализация может быть выполнена только на чертежах узлов, в 2D.
Общей целью работы является её сдача в ВУЗе, в качестве курсового проекта по архитектуре.
Моими частными целями является освоение Ревита для дальнейшего профессионального применения; Обучение в процессе проектирования; и т.п.
