Bonjour,
Comment peut-on attacher un mur créé IN-Situ (car il a du fruit) sous une toiture ???
Merci,
Printable View
Bonjour,
Merci,
il faut editer la famille in situ.
Bonjour Yves,
Heu, je ne vois pas la commande "attacher haut / bas" en édition de famille ???
Non en efffet, elle n'y est pas et c'est normal :
Si tu decides de faire un mur en définissant toi même tes volumes (un in-situ), tu dois assumer la modélisation complètement. Il faut donc que tu définisses la forme que tu souhaites jusqu'au mur.
Ceci étant dit pour un mur ayant du fruit, réfléchis plutôt à la solution consistant à inclure un profil dans la structure de ton mur, tu n'aurais pas ce genre de problème.
Yves,
Effectivement, il faut modéliser manuellement en IN Situ.
Pour la piste du profil, c'est attacher un profil en relief sur le mur ??? Car si c'est ca, j'ai essayé (il y a la contraite de faire le profil dans une famille et de la charger)
De plus, lorsqu'on attache le mur sous le toit, c'est uniquement le mur qui monte. Le profil reste à sa hauteur de création.
Ou alors, je n'ai pas compris ton explication ?
tu as bien compris, cette méthode présente en effet les inconvénients que tu cites.
Reste à faire un choix entre les deux pour choisir la "moins pire"
j'ai mieux...
tu fais un mur "normal" avec une épaisseur au plus fort de ton fruit, ensuite du créer un mur in-situ comprenant un vide avec lequel tu "soustrais" (pour ceux qui connaissent les opérations booléennes ;-)) le fruit
les avantages sont les suivants :
-ton mur "normal" peut être attaché à la toiture et au sol
-il fait des jonctions automatiques avec les autres murs
-il peut même être composé
de plus ton vide n'a pas besoin d'être "précis" en haut et en bas, tu peux le faire dépasser sans soucis du mur
bonne journée
