Problem mit Textüberschreibung der ADT-Bemaßungstexte
Hallo,
Problem mit Textüberschreibung der ADT-Bemaßungstexte.
Falls der Text überschrieben wird, erscheint ein Strich innerhalb der Bemaßung.
Die Maßzahl entspricht nun der gemessenen Länge, diese entspricht nicht unbedingt der Meter-Bemaßung, wenn in cm etc. gezeichnet wurde.
Frage:
Kann dieser Strich unterdrückt werden?
Kann der Faktor für den Text übernommen werden?
Gruß Jürgen
AW: Problem mit Textüberschreibung der ADT-Bemaßungstexte
Hallo Jürgen
der STRICH ist als SICHTBARES ZEICHEN einer VERÄNDERUNG
das gefährliche daran ist ja, dass bei so einer MANUELLEN Veränderung auch etwas stehen kann, was gemetrisch NICHT stimmt !
z.B. ein Mass mit 14.25 kann auch 25.00 überschrieben werden
OHNE jegliche Kontrolle?
bei assoziativer Bemassung fast schon tödlich
Ich verwende das NUR um statt masse - texte zu erstellen oder Präfix / Suffix
du kannst aber sicher über die Bemassungsstile ( Rundung Präfix usw. ) Massketten besser bearbeiten als durch Überschreiben
gibt mehr Sicherheit !!
hilft dir das weiter?
Hallo Anton,
ersteinmal Danke für die Antwort.
Ich habe folgendes Problem:
Wie kann ich mit einer ADT-Bemaßung in einer 2D Architektur-Zeichnung Öffnungen bemaßen? Also die Breite über die Maßlinie und die Höhe unter die Maßlinie. Da ADT in 2D-Zeichungen die Höhe nicht kennt, wird sie auch nicht angezeigt.
In AutoCAD - ohne ADT - schreibe ich ein Suffix \X2.01. Das funktioniert bei ADT nicht, da er ein Suffix ignoriert. Eine Textüberschreibung führt zu diesen Strich und die Umrechnung in eine Mater-Bemaßung fällt weg.
Gruß Fürgen
