Вопросы по Autodesk Inventor Tooling Suite 2010
Здравствуйте!
Проектирую штампы и пресс-формы в Инвенторе. Решил разобраться с Inventor Tooling Suite 2010 и появился первый вопрос.
Есть ли в программе возможность создать опору(буртик) не только знаку, но и пуансону и матрице? ( разумеется инструментами Inventor Tooling)
Re: Вопросы по Autodesk Inventor Tooling Suite 2010
Видимо пресс-формы в Inventor Tooling никто не проектирует. Жаль потому что программа замечательная.
Буду отмечать ,,подводные камни,, пока модераторы не прикроют тему
Создать буртики пуансону и матрице можно только стандартными средствами Inventor (эскиз, выдавливание и т.д.). Становится ясно почему, когда начинаешь создавать блок пресс-формы.
Inventor Tooling по умолчанию при формировании блока - создает обоймы для пуансонов и матриц с глухими отверстиями, для их фиксации и крепления с помощью болтов (буртик предполагает, что отверстие в обойме под пуансон или матрицу выполняется сквозным с обнизкой под буртик)
Если не активировать опцию ,,Адаптация,, у нас по задумке разработчиков должна быть возможность изменять толщину: обоймы пуансона, обоймы матрицы и высоту опорных брусьев - но увы не можем (не работает)
Если активировать опцию ,,Адаптация,, то мы можем не только выбрать необходимые нам значения из выпадающих списков, но и ввести свои. Но при 2-3 редактирований блока - перестает обновлятся длина контр-толкателей и Вам предется ввести ее вручную.
Блоки POLIMOLD можно использовать не активируя опцию ,,Адаптация,,
Для выбора материала пластиковой детали в Inventor Tooling Suite 2010 есть свой инструмент. Добавить свой материал Вы не сможете (не тратьте время) - выбирайте аналог из списка. Благо предлагаемый программой перечень - ОГРОМНЫЙ
Установочное кольцо Inventor Tooling вставляет только со стороны литниковой втулки(сверху). Если Вам понадобится установочное кольцо на подвижной части пресс-формы (снизу) - вставляете его обычным способом тоесть:
Открываем нижнюю плиту - эскиз и вдавливание посадочного места под кольцо. Вставка кольца из библиотеки компонентов.
В общем работают, но в единичном случае. Если еще какие вопросы появятся, попробую на них вам ответить.
Простите пожалуйста. А Вы мне на какой вопрос ответили?
Извините, я понимаю что пишу не по теме, но просто, насколько я понял, не так много людей которые занимаются проектированием литьевой оснастки в инвенторе. Поэтому хочу спросить вас, т.е. людей которые с этим работают. Вот собственно проблема, может такое было у вас: http://www.edgecam.ru/forum/read.php?FID=20&TID=6183
Тема большая и я не хочу засорять эту ветку. Если есть ответ на мой вопрос - можно отписать здесь.
П.С.: Ответить на Ваши вопросы не могу, поскольку как создается кольца втулок в Инвенторе знаю только из хелпа, попробовать не могу.
П.С.: Еще раз извините за флуд в этой теме, но не знаю куда обратиться.
nazar_g
Добрый день. В общем ошибка с библиотекой компонентов.Т.е., в инвенторе есть библиотека стандартных компонентов пресс-форм,так вот эта ошибка говорит о том, что не найдена эта библиотека. Как следствие невозможность создания сборки. Проверьте подключения именно библиотеки mold,если ее нет то нужно попробовать установить с диска. Если и это не поможет, то удалить инвентор с чисткой реестра (например бесплатной прогой revo unistaller), и заново его переставьте со всеми настройками.
Я то понимаю что проблема с библитекой компонентов Mold'а. Библиотека устанавливалась, файл существует, в Add-In Manager 2010 есть и запускается при запуске Autodesk Mold Design.
bobrovnikov87
Каким образом это проверить?
bobrovnikov87
Устанавливал на чистые системы Windows 7 x64 на две разные машины. Устанавливаются версии Professional. Все библиотеки включены. После установки добавляю Inventor Tooling. И результат один и тот же. Туллинг работает на половину.
bobrovnikov87, напишите, пожалуйста, Вашу софтварную конфигурацию. Может это из-за Семерки?
