Ведомость материалов: Подсчет ДСП
Спасибо заранее.
Есть ревит 9.1, все еще есть желание сделать из него программу по проектированию мебели. Мешает имеющийся алгоритм подсчета материалов, подскажите как обойти следующее.
1. Создаем новое семейство Metric furniture, в нем создаем боксик с размерами 1м на 1 м толщиной 0,016 м (толщина ДСП) присваиваем ему материал ДСП
2. загружаем семейство в проект, создаем ведомость материалов мебели и видим прощадь материлала ДСП равную 2,06 м.кв., а хотим увидеть 1 м.кв.
Сейчас решаю умножением площади материала на коэффициент 0,4 с копейками, но может можно сделать как-то по-нормальному, перекрытия же он так не считатет, площадь правильную показывает, может можно создать такой листовой материал, чтобы он все грани не считал? Создавать общий параметр и вписывать в него формулу на расчет площади тоже очень проблематично, хотя кромки только так и считаются наверно.
Re: ведомость материалов - считаем ДСП
Подсчет площади листа ДСП в ведомости материалов = Объем / Толщину
Внутри семейства квадратного листа ДСП сделать его геометрический параметр "Длина" общим. Если прямоугольный лист, то 2 параметра. Тогда, в проекте, создавая ведомость материалов для таких листов, в списке доступных параметров появится "Длина". Его добавить в поля, а потом создать вычисляемый параметр "Площадь" =Длина^2.
