Selecionar objeto fora da area de visualizaçao
Boa tarde pessoal.
Sou um novo integrante do forum, usuario basico de autocad e desenvolvedor de sistemas.
Estou com uma necessidade de montar uma rotina de comando que customize alguns desenhos...
Tenho o meu desenho total e as vezes necessito de um zoom especifico para trabalhar em uma das partes, e quando insiro algum objeto nessa area de zoom, faço uma copia do objeto para outras partes do desenho que nao estao na area de visualizaçao e com isso necessito depois, selecionar esses objetos, tudo via prompt de comando, com os seguintes comandos: select + <ENTER> window + <ENTER> + coordenada do ponto inicial (0,0,0) + <ENTER> + coordenada do ponto final (10,10,0) + <ENTER>.
Porem se as coordenadas que passo no window nao estiverem na area de visualizaçao ele nao seleciona o objeto...
Alguem sabe como posso fazer isso ou se existe algum outro comando que consiga.
Agradeço desde ja a ajuda.
Re: Selecionar objeto fora da area de visualizaçao
para responder a sua pergunta:
- preciso entender como voce esta querendo fazer isso, é via que tipo de programação?
- preciso saber qual a sua versão do autocad?
grigolino
Boa tarde pessoal.
boa tarde, tudo bom?!
respondendo a suas perguntas:
- a programaçao estou fazendo via um compomente para delphi que vem junto com o proprio autocad. mas so que ao inves de utilizar os tipos pre-definidos que vem com ele, utilizo um comando disponivel que ele envia e executa no autocad todos os comandos que o autocad consegue fazer via prompt, sem interaçao das telas e mouse;
na verdade sao os mesmos comandos que temos no autocad, so que disparados do meu sistemas ao inves de serem digitados nele.
EX.: zoom <ENTER> extents <ENTER>
-hatch <ENTER>, etc....
deu para entender a ideia?
- a versao que estou utilizando para simulaçao é 2007, mas minha ideia é que ele funcione tambem em outras versoes, caso seja possivel.
agradeço pela atenção, ate mais.
