Creer des nouveaux motifs (.pat)
Hello a tous, nouveau sur ce forum, j'me presente un peu quand meme :
Graphiste, fraichement passé d'arc+ 4.06 a revit 2012, et d'artlantis 3 a 3ds..(oui, y a du boulot ;) )
Voila, j'ai envie de creer des nouveaux motifs ou patterns pour revit, du style tuile delta10, et je m'apercois qu'il faut taper du code...bon pour un truc simple, ca vas mais pour un motif plus complexe, ca crains.....
J'ai trouvé ca sur la toile :
http://mertens3d.com/revit-2011-addi...22/hatch22.php
ou ca :
http://www.revitlog.nl/index.php?opt...2011&Itemid=53 (qui m'as l'air plus abouti ..)
Avez-vous testé ? est-ce que ca peux endommager mon install revit2012 en francais?
Oui, je sais je suis parano, mais ca m'as deja sauvé !
Bon en tous cas, merci d'avoir lu et a + ;)
Rép. : Creer des nouveaux motifs (.pat)
ogi4896744
ou ca :
Bonjour,
AMHA, le mieux pour les hachures, c'est de partir d'un fichier .PAT autocad. Tu peux facilement trouver ton bonheur sur internet, il n'y a ensuite qu'une ligne ou deux à ajouter pour en faire un .PAT de revit.
philouie
Re: Creer des nouveaux motifs (.pat)
Merci de ta reponse philouie-, il vas donc falloir tater de l'autocad......
Sinon j'ai pas compris le 'AMHA' ? ;) a+
On vous l'avait dit... pas de jargon SMS.
Pour les présentations, le mieux c'est dans le forum des p'tits nouveaux
Rép. : Re: Creer des nouveaux motifs (.pat)
Salam,
Pas besoin d'autocad.
tu prends un fichier .pat pour autocad qui te convient :
puis (cf Gravelin) :
tu dois juste rajouter quelques lignes dans ton fichier
en début du fichier :
;%VERSION=3.0
;%UNITS=MM
puis pour chaque motif, en dessous du descritptif :
*Block 200x400, 190x390mm blocks running bond 10mm joint <<- ici c'est le nom de ton motif, tu gardes celui qui est actuellement dans le fichier
;%TYPE=MODEL "
tu testes.
philouie.
AMHA n'est pas du langage SMS, c'est un acronyme typique internet "Usenet" qui signifie "A Mon Humble Avis"
