Совместная работа
имеется один файл ревита.. но не получается настроить совместную работу между несколькими пользователями для решения нескольких задач одновременно..... подскажите как правильно ее настроить, чтоб можно было работать вместе с другими людьми над одним файлом...
Re: Совместная работа
Если Ревит русский то:
1.Откройте файл проекта Revit (RVT), который требуется определить в качестве файла хранилища.
2.Выберите пункт меню "Файл""Рабочие наборы" или нажмите (Рабочие наборы) на панели "Рабочие наборы".
Выводится диалоговое окно "Совместный доступ к проекту", в котором отображаются пользовательские рабочие наборы по умолчанию ("Общие уровни и сетки" и "Рабочий набор 1").
Если требуется, переименуйте рабочие наборы.
В диалоговом окне "Совместный доступ к проекту" нажмите "ОК".
Выводится диалоговое окно "Рабочие наборы".
В диалоговом окне "Рабочие наборы" нажмите "ОК".
В данный момент создавать рабочие наборы не обязательно.
3. Выберите пункт меню "Файл""Сохранить как".
В диалоговом окне "Сохранить как" задайте имя файла и местоположение папки для файла хранилища.
При задании имени для файла хранилища соблюдайте соглашение об именовании, которое позволяет опознать файл хранилища (например, OfficeBuilding_CentralFile.rvt).
ВниманиеПри сохранении файла хранилища убедитесь, что он сохраняется на сетевом диске, к которому имеют доступ все работающие над проектом специалисты.
4. В диалоговом окне "Сохранить как" нажмите кнопку "Параметры".
Открывается диалоговое окно "Параметры сохранения файла". Установите флажок "Считать файлом хранилища после обновления" и нажмите "ОК".
ПримечаниеЕсли сохранение выполняется впервые после организации совместного доступа, данный флажок устанавливается по умолчанию, причем снять его невозможно.
В диалоговом окне "Сохранить как" нажмите кнопку "Сохранить".
Файл становится файлом хранилища для проекта. Revit Architecture создает файл в указанной папке и создает папку архива. Например, если файл хранилища называется OfficeBuilding_CentralFile, то в каталоге окажутся файл проекта Revit и папка архива (OfficeBuilding_CentralFile_backup).
Обычно рекомендуется создавать локальную копию файла хранилища ежедневно.
Откройте файл хранилища.
В диалоговом окне "Сохранить как" перейдите в папку в локальной сети или на жестком диске.
Введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
Вроде всё подробно! За более полной информацией (рабочие наборы) обращайтесь в справку (клавиша F1). Там же прочитайте про рабочие наборы. Всё достаточно подробно описано и у нас никаких проблем не вызвало.
Если этой информации недостаточно то опишите более подробно, в чем проблема.
