changer épaisseurs de ligne de blocs en masse
Au secours, je sature !
bonjour,
Je cherche en vain à modifier l'épaisseur des lignes contenus dans plusieurs blocs en les passant à "par bloc" et non "par calque".
J'ai beaucoup de blocs sur un dessin et je voudrais uniformiser l'ensemble au niveau des plumes.
Du coup je dois ouvrir chaque bloc, selectionner l'ensemble et modifier en "du bloc". C'est long et fastidieux.
Quelqu'un pourrait m'aider en m'indiquant une méthode rapide sans devoir tout exploser ?
Merci beaucoup
Sébastien
Rép. : changer épaisseurs de ligne de blocs en masse
Salut,
As-tu AutoCAD ou AutoCAD LT?
1 Attachment(s)
Charge ce lisp, tape la commande RB et le tour est joué. Toutes les objets, à l'intérieur de tes blocs seront sur le calque 0 en couelur DUBLOC, type de ligne DUBLOC, épaisseur DUBLOC.
Super, merci c'est exactement cela.
Je vais tester un peu plus en profondeur ta solution. Vois si je ne rencontre pas de soucis à l'usage.
Merci beaucoup en tout cas, cela devrait me faire gagner un temps certain.
Beau boulot
A+
Ah, j'ai trouvé un petit bémol.
Si dans le bloc, il y a des polylignes avec une épaisseur, elles conservent leur épaisseur.
A+
De mon côté, je n'ai aucun soucis, même si il y a une épaisseur dans les objets du bloc, lorsque j'utilise le lisp, il n'y a plus d'épaisseur. Sauf si ceux-ci sont insérés sur un calque qui a une épaisseur.
Est-ce que tes blocs ne seraient pas insérés sur un calque qui a une épaisseur, par hasard?
Vérifie dans dans ton gestionnaire des propriétés des calques si le ou les calques sur lesquels sont insérés tes blocs, n'auraient pas une épaisseur, par hasard?
Sinon, mais ton fichier en pièce jointe.
Re: changer épaisseurs de ligne de blocs en masse
Bonjour,
je fais un petit up de ce billet.
J'ai le même problème. Je suis en revanche sur Autocad LT...
Mais nous sommes en 2017....
Y a-t-il une solution pour modifier sur AUTOCAD LT l'épaisseur de ligne de tous les blocs d'un dessin sans passer ceux-ci 1 par 1 dans l'éditeur de bloc?
Merci.
1 Attachment(s)
Salut,
Tu peux te servir du lisp de Edit_BLoc Gile
Un petit bijoux pour les blocs !
Attachment 105382
