Re: Схема внешних соединений
День добрый, с удовольствием бы раскрыл эту тему если бы такая возможность была. К сожалению в данной задаче AutoCAD Electrical помочь не сможет, точнее не сможет как-то автоматизировать процесс создания схемы внешних соединений.
Очень много придётся делать в ручную. Если есть возможность вышлите мне вашу схему, может помогу снизить процент ручной работы к минимуму.
1 Attachment(s)
Добрый день. Спасибо за быстрый ответ. Я высылаю Вам для примера небольшой проект автоматизации очистных сооружений (контроль уровня сточных вод в нефтеловушках). В этом проекте схема монтажная не выполнялась - дефицит времени (да и такого объема схемы наши монтажники вполне собирают по принципиалке и схеме внешних), но как раз с этим вроде ясно - как раз это и является основной задачей АСАD Electrical (имеется в виду монтажная схема). Извиняюсь за повтор - интересует как раз, как можно автоматизировать разработку схемы внешних соединений.
По видимому со схемами внешних соединений АСАD Electrical не работает..
Работает, но автоматом не генериться, много ручной работы.
kochergin
А небольшое описание или пример нельзя ли где-нибудь найти. А то в официальной справке я не нашел ничего не эту тему. Может плохо смотрел?
Давайте так, что бы вы хотели автоматизировать на схеме внешних соединений, при создании схемы внешних соединений?
1. Назначение и номера и номера проводов (мне кажется, что это можно сделать так же как и в монтажной схеме).
2. Показать отходящие от аппаратов кабели с автоматически учтенным количеством жил.
3. Показать промежуточные ответвительные клеммные коробки с номерами проводов на клеммнике коробки. Имеется в виду тот случай, когда от щита отходит один многожильный кабель, а потом по ходу трассы идет разветвление на несколько кабелей с меньшим количеством жил. Желательно чтобы в кабель можно было добавлять резервные жилы.
4. Можно ли автоматизировать подсчет длин кабелей ( с учетом марки кабеля и количества жил)? Например проставил длины, а программа подсчитала сколько и каких кабелей на листе(в проекте).
5. Можно ли связать схему внешних с планом? Я понял, что нельзя, но может каким то образом можно? Ну например: длина кабелей для схемы внешних читается из плана (хотя бы без учета подъемов, на подъем можно потом добавить вручную).
Ну вроде все спросил. Заранее спасибо за ответ. Извиняюсь за настойчивость.
С конца:
5. Схему с планом связать можно, но подсчёт длин будет идти средствами AutoCAD, если точно то проложив пути или кабели полилинией через свойства можно узнать длину, при желании с Z-координатой, т.е. с высотными отметками. Т.е. прямого инструмента подсчёта длин в AutoCAD Electrical нет. Это отвт и на четвертый вопрос.
3. Да, возможно.
2. Не сильно понял, на схеме соединений будут видны аппараты и у каждого вывода информация о противоположном подключении и каким проводом или жилой кабеля которым это соединение сделано. Думаю в общем ответ - да.
1. Да, можно.
По пятому и четвёртому пункту очень подходит вам программа - HTE.
Создается группа по дистанционному обучению, присоединяйтесь. Есть шанс пройти его бесплатно, как "активный участник", если группа наберётся.
