Re: RST: Подсчет арматуры
Привет.
Пока только фильтрами по свойствам элементов. Для удобства можно свести сетки в группы.
Я о том и спрашиваю- какое свойство для фильтрации использовать? ведь в одном фундаменте в разных сетках может быть одинаковая арматура! (и даже с одной длиной). Кроме того, если у нас в одной сетке шаг арматуры например такой: 2Х100 и 2х300, то как собрать эти компановки (стержни) в сетку, дабы замаркировать и посчитать как один объект?
а чем поможет сбор сеток в группу?
1 Attachment(s)
Значится так, для спецификации арматуры, параметр "марка спецификации" - это будет Позиция в спецификации, определяемая по вставке элемента, потом её можно определять по длине, параметр "комментарий" - принадлежность арматуры к армируемому элементу, параметр "Маркировка" - может использоваться как марка сетки. В таком случае, у нас будет возможность делать сортировку арматуры в спецификации по длине, фильтрацию по "Марке сетки" или "Комментарию". Так же по этим параметрам можно делать сортировку.
Спасибо, примерно так себе и представлял, получилось нормально, проармировали фундаметы, разбили на сетки, посчитали и получили листы.
По ходу возник еще вопрос:
Армируем фундамент под колонну. Нам требуется получить спецификации сеток С горизонтальной сеткой все понятно- 2 компоновки (количество с шагом) маркируем 2 раза например "С1".
Далее имеем вертикальные сетки (чаще с нерегулярным шагом, т.е. использовать одну компоновку не получится). Вертикальных сеток разумеется 4 штуки.
Я пока придумал только промаркировать стержни одной вертикальной сетки и тем самым получить спецификацию на вертикальную сетку. Но как показать что сеток 4, есть предложения? Кроме того в спецификации элементов фундамента сетка должна входить со своей маркировкой- С 1, С 2 и т.д.
Спасибо.
1 Attachment(s)
Tarasov Konstantin
Спасибо.
Добрый день! Подсчёт к-ва сеток делается достаточно просто. Необходимо создать вычисляемый параметр в спецификации сеток (арматуры), например, назвать его "число сеток", установить Тип данных "Целое" и поставить в значение 1. После этого зайти в закладку "Форматирование" и поставить галочку "вычислять итоги" для данного параметра "Число сеток", если у вас фильтрация в таблице сделана по марке сетки (параметр Маркировка (см. Рис.)), стоит галочка вычислять итоги и не стоит галочка для каждого экземпляра :), то Всё должно получиться.
Как подсчитать количество понятно, не понимаю как "сепарировать" сетку "С1" от сетки "С1" (при армировании стержнями). Как я понимаю, все стержни с признаком "С1" Ревит посчитает одним объектом. За это отвечает параметр "Поз. дет."?
При строительстве дома очень важно правильно рассчитать количество арматуры для
фундамента. Сделать это вам поможет калькулятор расчета веса арматуры
. С помощью калькулятора арматуры можно,
зная вес и длину одного стержня узнать общий вес необходимой вам арматуры, либо
необходимое количество стержней и их общую длину.
Попробуйте обратиться сюда. Мы не раз заказывали у них арматуру, подсчеты делали менеджеры.
