Bonjour à toutes et tous
J'aimerais savoir comment procéder pour mettre le projet avec le Nord géographique réel
Merci par avance
Printable View
Merci par avance
Salut,
Avec AutoCAD 2004, j'ai des blocs déjà prêt. Désole je ne sais pas faire avec REVIT.
Par défaut une vue en plan est orientée selon le Nord du projet qui correspond par défaut au Nord géographique.
Depuis le menu Outils | Position / Orientation du projet | Faire pivoter le Nord géographique, il est possible d'orienter le Nord géographique selon l'azimut du géomètre. Il suffira de spécifier que la vue doit être orientée selon ce Nord géographique pour qu'elle "tourne" de sorte que le Nord géographique soit "en haut" de la vue.
Remarque : si elles ne "trouvent" pas d'éléments du modèle vers lequel elles s'orientent automatiquement, les élévations s'orientent irrémédiablement selon les points cardinaux actifs.
Cordialement.
Jean-Paul Tréhen
Autodesk BSD Application Engineer France
Un grand merci pour vos lumières
Je vais de ce pas faire les essais .
Merci encore
Tu peux aussi importer lier un fichier AutoCAD aux coordonées Lambert, le placer et l'orienter sous ton projet et partager ses coordonées.
