Подскажите, как (если это возможно) наложить зависимости на подвижные части сборки так, что бы они не пересекались...
Например: есть сборка (первый рисунок), как сделать, чтобы не происходило такого как показано на втором рисунке.
Printable View
Вариантов я вижу два:
1. Наложить зависимость "Угол" и использовать позиционные представления. Ведь положение откинутой части скорее всего определено.
2. Если просто перемещать без определенных положений, то пометить потенциально пересекающиеся объекты как "Набор для анализа контактов". При контакте все остановится.
Не хочется создавать еще одну тему про сборки, поэтому попробую спросить здесь.
Есть деталь, которая по каким-либо причинам выполнена в виде сборки (asm).
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом преобразовать файл с такой сборкой (iam) в файл детали (ipt)?
Это как поставить диагноз по телефону... Но попробуем
Думаю есть два пути:
- Создать деталь с производным компонентом из этой сборки и в дальнейшем использовать эту деталь.
- Для второго выложи скриншот браузера, может мысль какая придет...
Может быть я не совсем понятно выразил свою мысль в прошлом сообщении. Не пинайте сильно, пожалуйста. Попробую переформулировать.
Итак, допустим при создании какого-нибудь вала переменного сечения использовался ContentCenter. В результате определения формы и размеров частей этого вала получается файл в виде сборки, т.е. деталь одна - вал, но хранится она в нескольких файлах в виде сборки. Вопрос: можно ли файл сборки, содержащий всего лишь одну деталь - вал, каким-либо образом преобразовать в файл детали, т.е. из *.iam получить *.ipt? Существуют ли в инвенторе для этого специальные инструменты?
Никто никого сильно пинать не собирается. Здесь форум единомышленников.
На самом деле Вал хранится в виде детали. Определить где можно если раскрыть в браузере компонент Мастера проектирования, открыть деталь и выбрать из меню "Файл->Свойства Инвентор". Но на мой взгляд лучше полученный вал сохранить как Шаблон в Генераторе Компонентов Вала и при необходимости вставлять в новую сборку как компонент Мастера Проектирования.
