1 Attachment(s)
Windows2000上でのBuzzsaw2008のトラブル(1)
ここ最近、Windows2000 のマシン上の Buzzsaw2008 において、いくつかの不思議なトラブルが
続いています。
バージョンは、2008.4.10012.4597 です。
それも、同じ Buzzsaw上でいくつかのサイトを扱いますが、ある一つのサイトのみで発生します。
アプリケーションの追加と削除で Buzzsaw をアンインストール、再度、インストールしても、インストールしたばかりは問題なく動きますが、しばらく経って、(1日)起動し、そのサイトにアクセスしようとすると、また、同じトラブルになります。
これは、VISTA、WindowsXP にインストールした Buzzsaw2008 で同じサイトを見に行ったときには全く発生しません。
トラブル (1)
添付画像の順番で、
1) アクセスしようとすると、ソフトを入れろといわれます。
「はい」で、2)に移動します。「いいえ」は、当然、Buzzsaw のサイト(0)に行きます。
2) 一瞬、見慣れたインストール画面が開きますが、すぐに、3)のログイン画面になります。
3) 全てをダイアログに入力し、OKを押すと、
4) 最初のアラートに戻ります。
何回でも、ループします。
このループするBuzzsaw で別のサイトにはログインし、普通に使えます。
このようなトラブルは、初めてで、何が問題なのか、全くわかりません。
どなたか、同じようなことに曹禺されたかたはいらっしゃいませんか?
Re: Windows2000上でのBuzzsaw2008のトラブル(1)
最初のアラートで、クライアント ソフトの更新要求が出ます。
現在のバージョンより、新しいものは、2008.4.10013.111 ですが、
更新しますか→「はい」 にしても、更新されません。
インストールしなおしても、このバージョンになりません。
VISTA とWindows XP の方は、2008.4.10013.111 になっています。
1 Attachment(s)
Re: Windows2000上でのBuzzsaw2008のトラブル(2)
Windows2000 の別のマシンの Buzzsaw 2008 で
同じサイトにアクセスしようとすると、、、、
以下のような、メッセージが出ます。 アップロードではなくログインしようとしてるのですが・・・・
何が、どうなっているのでしょうか?
Buzzsawは使用してませんが、Auto-desk社のHPからDLしても
クライアントソフトは更新出来ませんか?
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servl...823&id=3179814
t_suda
アプリケーションの追加と削除から Buzzsaw 2008を削除、documents & settings 内ユーザの
project_point 2008 を手動で削除、
「通常のWEBアクセスのインストールを選択」→「exeをデスクトップに保存」→「インストール」
で、2008.4.10013.111 の現行バージョンがインストールされ、起動可能、サイトにアクセスし、
普通に使用できます。
しかし、初回起動のみ正常で、一度、Buzzsaw を終了し、再度起動すると、ループに入り、
永遠にアクセスできません。
別ユーザで行っても同様です。キャッシュを削除しても同様です。
WEBアクセスからではなく、HP内のexeをダウンロードして、試してみます。
ありがとうございました。
