1 Attachment(s)
Impossible d'ouvrir le projet -> fichier endommagé
Bonjour !
Aujourd'hui grosse surprise, à la veille de la remise d'un projet pour mon cours de DAO il m'est impossible d'ouvrir mon projet. (cf photo)
Qqn aurait-t-il une solution miracle ? ...
(Mon projet a été divisé en sous projet par erreur, le soucis vient peut être de là -> syncro avec le fichier central, j'ai souvent des messages d'erreurs)
Merci d'avance :roll:
Rép. : Impossible d'ouvrir le projet -> fichier endommagé
Tu as essayé d'ouvrir une sauvegarde d'une version précédente?
Ce sont les fichiers dont l'extension comporte le nom du fichier + un numéro à quatre chiffres + 'RVT'
du style nom_du_fichier.0012.rvt
Re: Impossible d'ouvrir le projet -> fichier endommagé
J'en ai une qui je ne sais pas pourquoi est daté 6h plus tôt (alors que Revit sauvegarde toutes les 20 ou 30 minutes) mais c'est Revit qui met ce fichier dans la page d'acceuil ouvrir et non moi qui vais le chercher comme je supprime ces fichiers 00x au fur et à mesure (qui visuellement me dérangent ...)
Aucun moyen de récupérer ce fichier précisément ?
Rép. : Re: Impossible d'ouvrir le projet -> fichier endommagé
Je ne travaille pas avec les sous-projets, je ne sais pas te renseigner à ce propos.
Tu n'as pas une sauvegarde sur un support externe, genre disque sur port usb ou autre?
Moi non plus je ne travaille pas sur les sous projets, c'est fait pour le travail de groupe en bureaux d'études il me semble. J'ai subdivisé mon projet en sous projet je ne sais pas comment et depuis ca ne me cause que des ennuis ..
J'ai bien ce projet qu'on voit en fond d'écran mais il faut que je rattrape alors les 6h de travail qu'il lui manque et le projet est à rendre pour demain. Si personne ne voit le problème ma nuit va donc être courte, c'est pas dramatique mais ca m'aurait épargner de refaire un travail déjà fait.
En tout cas merci pour tes réponses si rapides !
Si tu travailles en sous-projet, tu as forcement un fichier "local" et un fichier "central"
le fichier central porte le nom normal, le local porte le nom normal + "_ton nom" (dans revit)
essayes d'ouvrir l'un ou l'autre, tu as encore une chance de le récupérer comme ça, sinon -> autodesk
Olivier
Même en cherchant dans la corbeille que je n'ai pas vidé je ne trouve rien. J'ai restauré tous les fichiers "nom_du_fichier.00xx.rvt" que j'avais supprimé mais ca ne fonctionne toujours pas. C'est rageant d'avoir sous les yeux le rvt avec toutes les données désirées sans pouvoir l'ouvrir ...
Tant pis tant pis merci à vous deux
Tu travailles avec R2012?
Tu ne sais pas essayer l'ouverture avec une version R2013?
Je travaille sur 2012 oui, installer 2013 me prendrait trop de temps (télécharger les 3Go avant, étant étudiant j'ai accès à toutes les versions 8) )
Je crois que je viens de trouver les fichiers centraux dont ogr582080 parlait. Ils étaient "cachés" dans "mes documents" (alors que tout est stocké ailleurs). C'est peut être une histoire de chemin vers ces fichiers centraux (il y en a deux), que c'est compliqué tout ca ! J'essaye et je vous dis.
A partir de ces 3 fichiers qui datent d'hier soir à la même heure, j'ai essayé de tous les ouvrir en les détachant du modèle central, sans succès. Fichiers endommagés mais je ne sais pas pourquoi c'est quand même fort.
