plantages a répétition sur ACAD architecture 2008
Bonjour,
Je travaille avec acad 2008 architecture. Sur une nouvelle machine, double core, 2 Ggas de memoire vive a priori çà devrait tourner. Depuis peu, plantages a répétition , sans préavis. J'ai cru remarquer que çà arrivait souvent, quand je passais d'un onglet papier a un autre.
Je fais de la synthese, j'ai de nombreux fichiers a fusionner de provenances diverses, dans mes fichiers, pas mal d'onglets de présentation (20-30) et souvent multi fenetres dans mes onglets papier. Trop d'infos a gérer??
J'ai passé la taille maxi de ma memoire virtuelle à 10.000 au lieu de 4096 en base. Mais çà de change rien. Je suis obligé de sauvegarder AVANT CHAQUE changmenet d'onglet pour récupérer mes données les plus récentes pour gagner du temps eviter de faire récupération.......un VERITABLE ENFER!!!
Si quelqu'un avait une solution....
On m'a dit aussi que 2Ggas c'est juste pour ACAD2008 ou va t'on???
stephane
Re: plantages a répétition sur ACAD architecture 2008
Bonsoir,
- As-tu vérifié les performances de ton pc juste avant d'engager une ation qui le fais planer? (CTRL+SHIFT+ESC puis onglet 'performances', voir état de la RAM)
- Lors du plantage, est-ce instantané ou après un certain délai?
- Quel OS utilises-tu?
Widows (XP en tout cas) ne gère pas en virtuel plus que 2x la RAM installée. Donc 4096 est le max et rien ne sert de passer à 10000.
As-tu testé sur d'autre(s) machine(s)?
Quelles-sont les provenances des fichiers? Tous AutoCAD?
Eric
A VERIFIER
DANS OUTIL
OPTION
SYSTEME
OPTIONS DE REGENERATION
COCHER LA CASE DU MILIEU
SALUT
Salut,
Nous avons le même problème que toi. Parfois et on ne sait toujours pas pourquoi, quelque soit la commande engagée, le disque dur se met à tourner sans raison apparente et conduit à une erreur fatal ! Un vrai mystère... d'autant qu'il n'y a pas de phénomène recurent qui pourrait nous mettre sur une piste. Ca arrive sans crier gare à n'importe quel moment ! Bref ACAD Architecture 2008 est pour l'instant instable...
Esperons qu'AutoDesk saura apporter les corrections nécessaire pour pallier à ces instabilités systèmes... très irritantes à terme !
Bien à toi,
